ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM8] 降平均电流
148|18
| 2018-10-10 19:34 | 显示全部楼层
楼主什么想法
| 2018-10-10 19:40 | 显示全部楼层
降频率虽然电流会降,但是也会使得正常模式下的运行时间变长,,,,在halt的模式时间会变短。平均电流反而上升
 楼主 | 2018-10-10 19:44 | 显示全部楼层
关LCD可以不
| 2018-10-10 19:45 | 显示全部楼层
建议楼主先学习一下USMART,然后你就会思路开阔的
| 2018-10-10 19:49 | 显示全部楼层
 楼主 | 2018-10-10 19:55 | 显示全部楼层
关了就不没显示了啊  不行
| 2018-10-10 20:01 | 显示全部楼层
看你总周期啊
 楼主 | 2018-10-10 20:05 | 显示全部楼层
总周期为固定,比如2秒,,,,,,,,
| 2018-10-10 20:09 | 显示全部楼层
空引脚呢
 楼主 | 2018-10-10 20:14 | 显示全部楼层
空引脚设置上啦输入,已经设置了····
| 2018-10-10 20:18 | 显示全部楼层
关不用的定时计
| 2018-10-10 21:20 | 显示全部楼层
固定一下周期
| 2018-10-11 10:24 | 显示全部楼层
减少运行时间呢
| 2018-10-11 15:07 | 显示全部楼层
不知道8L和32L哪个用起来要好??
 楼主 | 2018-10-11 15:10 | 显示全部楼层
都好,,,各有千秋啊
 楼主 | 2018-10-11 15:15 | 显示全部楼层
唤醒周期、时钟、外设处理、程序优化、供电电压、外围电路等等
 楼主 | 2018-10-11 15:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
| 2018-10-12 11:53 | 显示全部楼层
降平均电流?好奇怪 牺牲时间呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
