RJ45千兆以太网通讯高温不丢包防浪涌保护方案
662|3
 楼主 | 2018-10-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RJ45千兆以太网通讯高温不丢包防浪涌保护方案方案特点
1、可应用于10/100M 1000M高速以太网通讯接口
在变压器后端采用低结电容,低漏电流的TVS,后级再串联电阻。
在环境较恶劣,如高温下,100米网线传输,信号传输丢包率极低
浪涌测试满足条件:
符合规范 1、ITU-TK.21,K.45,K.20(加强要求)
2、ESDIEC61000-4-2
3、通过差模2KV/共模6KV10/700μs雷击浪涌
应用产品
1、GPPON,EPON家庭宽带局端设备
工业以太网交换机
机顶盒,LCD电视
常州鼎先电子有限公司 13775299578邢思前xsq@first-electronic.cn
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
RJ-45差模过压保护方案高温不丢包.pdf
338.48 KB, 下载次数: 22
 楼主 | 2018-10-11 09:24 | 显示全部楼层
USB2.0高速端口的ESD保护
USB2.0高速端口的ESD保护
USB2.0高速端口的ESD保护.pdf
231.19 KB, 下载次数: 5
 楼主 | 2018-10-25 14:21 | 显示全部楼层
保护器件的最佳选择—低电容TVS二极管3.3V-24V
全新低容TVS二极管系列,低电容质只有1 pF(picofarads),成为今日高速以太网通信线路和工业应用中的高速接口的理想保护组件。 TVS二极管型号DLLC03CI THRU DLLC24CI最低只有1 nA的TVS二极管漏电流,这一点对于目前的高速通信领域是重要的考虑项目。如车载电子的CAN系统, 物联网传感器、安防监控设备,智能家居等使用低漏电流保护组件有助提高电源效率,并可延长运作时间。
鼎先电子型号DLLC03CI THRU DLLC24CI系列的组件提供符合IEC 61000-4-2的±30 kV接触放电ESD保护,以及符合IEC 61000-4-4标准40A(5/50nS)的浪涌保护。这些功能的设计意在改善可靠性,并提高应用程序对抗ESD和其他瞬态电压事件的损害。 鼎先电子的这款新型TVS二极管更采用了SOD323封装,双向的TVS提供卓越的保护,尤其适合高速以太网通信线路。
低电容TVS二极管DLLC03CI-LF-T7
电性参数:
功率pPP: 350W  8/20US
断态电压3.3V,
箝位电压VCC<16V  IPP>20A
极低的漏电流 IR<100nA
ESD  IEC61000-4-2  30KV
通过差模浪涌测试2KV 10/700μs
应用产品
工业以太网交换机
机顶盒,LCD电视,网络摄像机
全系列型号:DLLC03CI-LF-T7   DLLC05CI-LF-T7   DLLC08CI-LF-T7   DLLC12CI-LF-T7
DLLC15CI-LF-T7   DLLC24CI-LF-T7
 楼主 | 2019-7-3 13:29 | 显示全部楼层
千兆以太网,USB3.0高速通信端口ESD防护器件DLLC03CI-SB
静电防护二极管  ESD 抑制器 DLLC03CI-SB
 为高速数据通信提供适当的系统级ESD防护,ESD防护器件(TVS二极管)必须满足不同的要求。可参照IEC61000-4-2标准,根据残留箝位电压和TVS二极管对ESD冲击的响应,判断TVS二极管的ESD防护性能。
我司专为该应用定制了一只最高反向工作电压为3.3V的TVS二极管(DLLC03CI-SB)。在测试中,IPP为15A(8/20us波形)的浪涌冲击的箝位电压为VC为5V,较低的寄生电容 小于1.5PF,极低的漏电(N安级)。较强的静电能力:IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test Air discharge: ±30kV   IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
这在当今市场上的同类产品中堪称佼佼者。为您解决更严格的测试要求提供最适合的的解决方案。
应用:
工业以太网交换机,USB3.0通信端口,安防监控设备,光网EPON和GPON终端
产品封装:SOD-323
最小包装:3000PCS/Reel
供货周期:3周左右可替代GBLC03CI-LF-T7  TVS/ESD 3.3V SOD-323/0805-3.3V marking 3C CC CA1
IMG_20171117_103304 - 副本.jpg QQ图片20190627125634.jpg 1_DLLC03CI-SB_page_2.jpg 1_DLLC03CI-SB_page_1.jpg
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /7 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
