[应用相关]
呼吸机开发&stm32_IV
楼主: Diyer2015
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:47 | 只看该作者
以下部分 都是水分  无干货!
这个 可以参考!
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:48 | 只看该作者
这个 也可以参考一下!
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:49 | 只看该作者
    呼吸机的PEEP(呼吸末正压)维持功能是呼吸机工作模式的一项重要功能,具有
增加功能残气量、使肺泡在呼气末不易陷闭、提高肺泡一动脉血氧分压差、促进肺间质
及肺泡水肿的消退、改善肺的顺应性和肺泡通气、有效避免剪切力对肺泡的损伤等诸多
作用,所以PEEP的控制也是呼吸机系统设计的一项重要任务。
    呼吸末正压维持功能是通过PEEP阀实现的,而PEEP阀主要有机械结构式和电子
控制式两种:机械式PEEP主要是通过旋钮调节阀门的开度,从而保持呼吸末的气道压
力能基本维持在对应的正压力平台;电子PEEP则是通过供给该控制部件的电磁线圈的
直流电压大小来控制线圈的推力大小,进而控制电磁阀的开度,保持呼吸末的气道压力
维持于相应的正压力平台。
    通过实验对比,电子PEEP阀的控制精度比机械式阀门高很多,且方便修改PEEP
参数,不需要像机械式PEEP阀那样通过旋转阀门控制器反复微调阀门开度,故本设计
选用电子PEEP阀作为控制部件。
    本设计选用的电子PEEP阀的主要的工作参数如下:
    ▲控制电压:DC 0-4V
    ▲工作电流:0-200 mA
    ▲线圈电阻:20 }2
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:50 | 只看该作者
这里是一部分干货!
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:51 | 只看该作者
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:52 | 只看该作者
    呼吸机的频率测算及分钟通气量主要用于窒息报警和超频报警,对保障患者的生命
安全具有非常重要的意义。
    一般呼吸机常用的频率测算方式有两种,一种是通过计算累计时间(一般6-12秒)
内平均呼吸周期,用累计时间除以该段时间内的平均呼吸周期的到呼吸频率;另一种方
式是累计一分钟内的呼吸周期数,每隔一分钟刷新显示呼吸频率。这两种计算方式都各
有优缺点,如表5.5所示,因此需要对这两种方案进行改进,在尽量减小刷新时延的前
提下提高呼吸频率的检测精度。
(3)在SIMV工作模式下:该模式比较特殊,是一种辅助供气模式,在该模式下,
始终存在一个常开的低流量气阀持续供气,所以病人的呼吸压即使没有触发比例阀的
开关,也会存在较为微弱的呼吸周期。所以这种情况下需要辅助采用气道压力判断方
式避免遗漏呼吸次数累计。SIMV模式下的呼吸频率测算过程与A/C和Mannul模式
下的计算过程相似,唯一不同之处在于SIMV的呼吸周期判定不是利用比例阀的开关
切换周期,而是采用气道压力扫描窗口检测峰一峰值,并计算两者的间距的到呼吸周期
T,如图5.巧所示。
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:53 | 只看该作者
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-11 12:54 | 只看该作者
感觉 专业类的产品 还是 专业方面的知识 需要多一些!
gyh974| | 2018-10-13 12:56 | 只看该作者
这是在做毕业论文吗?
Diyer2015|  楼主 | 2018-10-13 13:13 | 只看该作者
gyh974 发表于 2018-10-13 12:56
这是在做毕业论文吗?
不是做毕业论文 是研究呼吸机。顺便从论文中吸取一些资料!
AJohnGuo| | 2019-2-13 11:53 | 只看该作者
感谢楼主分享,这些资料很有用,我们对呼吸机这块比较感兴趣,有机会聊一聊?
Diyer2015|  楼主 | 2019-3-12 09:31 | 只看该作者
AJohnGuo 发表于 2019-2-13 11:53
感谢楼主分享,这些资料很有用,我们对呼吸机这块比较感兴趣,有机会聊一聊? ...
可以  聊聊吧!你又联系方式的话 可以私信我
hu9jj| | 2019-3-13 13:01 | 只看该作者
断断续续,看得好累哟。
