[技术求助]
代替AD620TI有吗?
2159|21
wyjie| | 2018-10-11 15:06 | 显示全部楼层
貌视用三个op07可以实现和AD620相同功能
heweibig| | 2018-10-11 15:09 | 显示全部楼层
可以看看  INA128/129
spark周| | 2018-10-11 15:13 | 显示全部楼层
有没有类似于ADI实验室电路的书
spark周| | 2018-10-11 15:18 | 显示全部楼层
详细的解释某类芯片的功能?
dengdc| | 2018-10-11 15:22 | 显示全部楼层
没有见过有这类书。。。
heweibig| | 2018-10-11 15:26 | 显示全部楼层
AD620是一款仪表放大器,TI也有很多功能相同的仪表放大器
jlyuan| | 2018-10-11 15:32 | 显示全部楼层
INA111, INA114
spark周| | 2018-10-11 15:42 | 显示全部楼层
是的啊,INA118, INA128, INA129等
spark周| | 2018-10-11 15:47 | 显示全部楼层
比较新的是哪个?
wuhany| | 2018-10-11 15:50 | 显示全部楼层
比较新的INA333等。
lizye| | 2018-10-11 15:54 | 显示全部楼层
利用3个普通运放来搭仪表放大器是可以的
spark周| | 2018-10-11 15:59 | 显示全部楼层
但是由于分离器件的使用,实际的CMRR, offset等精度都会降低
zhanghqi| | 2018-10-11 16:03 | 显示全部楼层
嗯,使用集成的仪表放大器能获得更好的精度和共模抑制比。
heweibig| | 2018-10-11 16:06 | 显示全部楼层
你找个可以提供仪表放大器的设计指导的看看
zhanghqi| | 2018-10-11 16:10 | 显示全部楼层
可以参考CLC1200和CLC1201 给个联系方式我发datasheet给你。
lyb123 2020-1-3 10:57 回复TA
liyingbang1286472921加我,需要了解仪表运放
jiahy| | 2018-10-11 16:17 | 显示全部楼层
Part Number  No. of Amps Power Down Gain Setting Method Gain Range GBWP (MHz) CMRR (dB) Is per ch (mA) en (nV/Hz) Max VIO (uV) MinVs (V) MaxVS (V) Packages
CLC1200 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
CLC1201 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
zhanghqi| | 2018-10-11 16:21 | 显示全部楼层
LMV324   你可以试一下   应该也不错   哦呵呵   前段时间刚用到这款芯片
lizye| | 2018-10-11 16:25 | 显示全部楼层
与AD620可以直接代换的是INA129,INA128需要更改增益电阻(无放大就无所谓)。
zhanghqi| | 2018-10-11 16:28 | 显示全部楼层
用3个精密运放可以完成成AD620的功能,但是还需要4个高精密的电阻,电阻的精度决定了实际的输出误差。
