[其它应用]
代码选项不一样?
725|16
happy_10|  楼主 | 2018-10-11 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎每次下代码都会提示“FLASH内容与软件设置不一致,是否替换掉FLASH内容”,是不是因为Keil里面的代码选项和ISP51里面的代码选项不一样?
wenfen| | 2018-10-11 18:12 | 显示全部楼层
应该没有问题的啊
bqyj| | 2018-10-11 18:16 | 显示全部楼层
显示“内容不一致”,是因为SLAB得FLASH里存储的程序,与你要下载的程序不同
wenfen| | 2018-10-11 18:20 | 显示全部楼层
对,你需要先使用FLASH DOWNLOAD功能将程序烧写进编译器
bqyj| | 2018-10-11 18:24 | 显示全部楼层
是的,就是那个写着红色大个F的按键
happy_10|  楼主 | 2018-10-11 18:27 | 显示全部楼层
在ISP51里面如果勾选了“加密”,那么代码就不能运行(没有按照我的代码意图去运行),如果不选择就没有任何问题,会不会与上面的问题有一定的关系呢?
songqian17| | 2018-10-11 18:30 | 显示全部楼层
HEX文件并不带烧录选项,带烧录选项的是OPF文件,所以需要重新设置。
happy_10|  楼主 | 2018-10-11 18:34 | 显示全部楼层
一般加密要怎么设置,我看帮助文件里有什么超级加密,B0,B1等等,如果通通勾选它们且没有什么副作用的话,为什么还要设置那么多
chenho| | 2018-10-11 18:39 | 显示全部楼层
是啊,直接一个超级加密岂不是更省事。
songqian17| | 2018-10-11 18:43 | 显示全部楼层
不懂。。加密了会导致程序运行出错,这个应该不可能吧。
happy_10|  楼主 | 2018-10-11 18:47 | 显示全部楼层
既然Keil里面有了代码选项,为什么ISP51里还要重复……
chenho| | 2018-10-11 18:54 | 显示全部楼层
是啊,代码选项的内容应该被编译进hex了吧……
gongche| | 2018-10-11 18:59 | 显示全部楼层
你的MOVC加密不能加上。因为你是用c写的程序,有可能编译出来了MOVC指令
wangzsa| | 2018-10-11 19:03 | 显示全部楼层
对,尤其是switch...case...
gongche| | 2018-10-11 19:08 | 显示全部楼层
是的,如果你加密,程序运行就不正常
huwr| | 2018-10-11 19:13 | 显示全部楼层
不是的,HEX文件是KEIL产生的,所以不含加密位
happy_10|  楼主 | 2018-10-11 19:19 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
