要把握什么原则?
379|11
morrisk|  楼主 | 2018-10-11 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片有16,24,32或者48脚的甚至更多的,我想请教一下,选择时要把握什么原则?
stly| | 2018-10-11 18:16 | 显示全部楼层
我感觉是在满足系统需要的前提下脚越少越好
dingy| | 2018-10-11 18:19 | 显示全部楼层
满足需求的情况下,一般是因较少的价格便宜,但也不完全是这样,假如有的型号出的货多,也会便宜些
xxmmi| | 2018-10-11 18:23 | 显示全部楼层
还有就是要考虑你的整体需求而不是单单一个项目的需求
xxrs| | 2018-10-11 18:27 | 显示全部楼层
楼上说得对啊
morrisk|  楼主 | 2018-10-11 18:30 | 显示全部楼层
哦?此话怎讲?
pangb| | 2018-10-11 18:33 | 显示全部楼层
比如说,你可以多个项目用同一个型号,这样可以方便库存,并且量大的话更有资本谈价格嘛,呵呵
pengf| | 2018-10-11 18:39 | 显示全部楼层
1、功能需求  2、自己库存 3、价格 4、市场的货源是否充足,不然变稀缺货后期就麻烦了。
morrisk|  楼主 | 2018-10-11 18:42 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
晓伍| | 2018-10-26 12:58 | 显示全部楼层
第一看需求 第二看价格
八层楼| | 2018-10-26 13:04 | 显示全部楼层
性价比至上
磨砂| | 2018-10-26 13:09 | 显示全部楼层
功能需求 价格因素 封装种类
