[技术求助]
如何使单电源DA输出为0时偏差小
366|8
zhaoxqi| | 2018-10-11 18:24 | 显示全部楼层
的确是的问题, 可否考虑人为增加偏置, 然后再通过后级的运放来去掉这个偏置.
jiajs| | 2018-10-11 18:28 | 显示全部楼层
增加偏置电阻  或者减小干扰源   呵呵
wyjie| | 2018-10-11 18:34 | 显示全部楼层
因为 DA  的其他部分输出是正常的, 就 0 时有偏差, 而加个偏移导致其他值也偏移了.
jlyuan| | 2018-10-11 18:40 | 显示全部楼层
所以可以考虑 DA 不要输出0, 而是输出数值上也加个偏移量 (就用来抵消外面运放的偏移量)
heweibig| | 2018-10-11 18:43 | 显示全部楼层
换DA看看,很多DA输出0的时候,DA的0点比较差的;
jiahy|  楼主 | 2018-10-11 18:50 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
airwill| | 2018-10-11 20:28 | 显示全部楼层
这是 DAC 的特性吧, 通过外围的运放和偏置电路来解决吧
xiaxingxing| | 2018-10-11 21:33 | 显示全部楼层
这是实际IC的特性,我的做法是不用挨着0 那一段,然后用运放加偏移。
