[仿真] 为何会出现这样的结果?
331|5
 楼主 | 2018-10-11 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最简单的电路,想仿真下开关电源,结果发现所有的电压都集中在变压器原边(副边空载),为何会出现这种明显不合理的错误?求大神指点迷津
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-10-11 19:42 | 显示全部楼层
是电感量无穷大的理想变压器吧。。。。
 楼主 | 2018-10-12 08:14 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-10-11 19:42
是电感量无穷大的理想变压器吧。。。。
换成下面的变压器就恢复正常了。
请问上面的变压器和下面的变压器有区别吗?下面的变压器在函数描述里面多了一句:T型变压器,允许链接到spice model
x
 楼主 | 2018-10-12 08:19 | 显示全部楼层
已搞定,确认是电感的问题,变压器参数为理想变压器(理想铁心),改为固定电感量的非理想变压器恢复正常。
问题来了:按理论值推算,默认10匝线圈,无漏感,那么变压器也不应该是无穷大的电感量啊。,这是软件内部默认一圈面积无穷大导致电感无穷大吗?有木有了解的大神帮忙分析以下?
| 2018-10-12 09:45 | 显示全部楼层
理想变压器,你不带负载,管子截止时候,激磁电流会产生无穷大反峰,这样的情况,仿真要么不能正常进行,要么就完全没有意义。
你要仿真开关电源,在开环情况下,你必须把一个正常拓扑下面的基本元素都添加上去,比如反激式,你必须增加输出整流管和储能电容以及合理的负载。
只有那种磁能自复位的线路,比如全桥、半桥、双管正激这一类的拓扑,你才能在输出完全不接负载情况下,进行初步的仿真。
| 2018-12-21 12:11 | 显示全部楼层
用TINA仿真试试,multisim仿真经常失实,尤其是电源电路。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
