单片机四个数码管显示的问题
539|11
langgq|  楼主 | 2018-10-11 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是按照老师讲的画出来的图,不让改动,要求四个灯分别显示1234,延时1秒后同时显示0,1秒后再分别显示5678,再1秒后显示0000。这样循环
langgq|  楼主 | 2018-10-11 20:00 | 显示全部楼层
lium| | 2018-10-11 20:18 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define portA XBYTE[0x00]
uchar code tab_1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66};   //1~4&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
uchar code tab_2[]={0x6d,0x7d,0x07,0x7f};   //5~8&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
uchar code tab_3[]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};   //0&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
void delayms(uint i)
   uint j,k;
   for(j=i;j>0;j--)
    for(k=100;k>0;k--);    //&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±1ms
void main()
while(1)
           P2=0x00;
     P0=0x06;
                 P2=0x20;
                 P0=0x5b;
                 P2=0x40;
                 P0=0x4f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x66;
           delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x3f;
                 P2=0x20;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x40;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x3f;
                 delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x6d;
                 P2=0x20;
                 P0=0x7d;
                 P2=0x40;
                 P0=0x07;
                 P2=0x60;
                 P0=0x7f;
                 delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x3f;
                 P2=0x20;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x40;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x3f;
                 delayms(1000);
lium| | 2018-10-12 12:16 | 显示全部楼层
调试的问题是四个管本来应该显示1234的部分全都显示4,5678那部分也是。
yufe| | 2018-10-12 12:21 | 显示全部楼层
多看看,一定要注意WR!
zhuww| | 2018-10-12 12:26 | 显示全部楼层
还是那句话:关键是弄清WR的作用!
wangpe| | 2018-10-12 12:30 | 显示全部楼层
搞清位选和段选,掌握动态显示,再加个延时就可以了
llia| | 2018-10-12 12:35 | 显示全部楼层
个人觉得你的方法对这个电路不行!不相信不妨试试看。。
hanwe| | 2018-10-12 12:39 | 显示全部楼层
思路不对!程序与电路不符!
wangzsa| | 2018-10-12 12:42 | 显示全部楼层
搞清位选和段选,掌握动态显示,再加个延时就可以了。。
yufe| | 2018-10-12 12:46 | 显示全部楼层
看看,应该用个定时器就行了吧!
langgq|  楼主 | 2018-10-12 12:50 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
