[其它应用]
LCD帧刷新完成好像中颖没有给出一个口来
683|23
wenfen|  楼主 | 2018-10-11 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuhuis| | 2018-10-11 20:19 | 显示全部楼层
看了你这个问题,觉得你还是好好看看数据手册吧
tian111| | 2018-10-12 12:16 | 显示全部楼层
有相关的控制寄存器设置帧频,或者咨询中颖。
songqian17| | 2018-10-12 12:21 | 显示全部楼层
IO功能的时序要求不严格的情况下,定时间隔可以试试看效果
wenfen|  楼主 | 2018-10-12 12:26 | 显示全部楼层
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
chenho| | 2018-10-12 12:31 | 显示全部楼层
当然不需要了
gongche| | 2018-10-12 12:35 | 显示全部楼层
对,相对于需要相对长时间保持一种状态的情况,比如控制一个开关信号
wenfen|  楼主 | 2018-10-12 12:39 | 显示全部楼层
还是不是很明白。。。
huwr| | 2018-10-12 12:42 | 显示全部楼层
不知道lz想知道这个刷新完成干什么用?只管写LCD RAM, 就会自动刷新了。
huanghuac| | 2018-10-12 12:47 | 显示全部楼层
换句话说就是允许间隔着变成COM口,否则还是不能采用这种复用方案的。
happy_10| | 2018-10-12 12:50 | 显示全部楼层
对,LCD间隔着显示是可以的。
bqyj| | 2018-10-12 12:57 | 显示全部楼层
供你参考(66p51)
FRAME Frequency (When fOSC = 32.768kHz/131kHz)
IN 1/6 DUTY MODE  42.7Hz
IN 1/5 DUTY MODE  34.1Hz
IN 1/4 DUTY MODE  32Hz
IN 1/3 DUTY MODE  42.7Hz
zhuhuis| | 2018-10-12 13:01 | 显示全部楼层
直接写RAM,自动刷新;
tian111| | 2018-10-12 13:05 | 显示全部楼层
嗯,如果要产生闪烁的效果,例如1s亮一次,需要用定时器刷新RAM即可
songqian17| | 2018-10-12 13:09 | 显示全部楼层
有些帧频是定死的,如4COM,5COM都可以用64HZ!
chenho| | 2018-10-12 13:14 | 显示全部楼层
屏一般会输出FMARK信号,也就是一帧扫完的一个输出,用GPIO口检测或中断检测
wenfen|  楼主 | 2018-10-12 13:17 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
huwr| | 2018-10-12 13:22 | 显示全部楼层
SH79F085 单片机的加密位存放在什么地方 ?
huanghuac| | 2018-10-12 13:25 | 显示全部楼层
是FLASH 如果存放在FLASH怎么样避免和程序地址冲突呢?
huwr| | 2018-10-12 13:32 | 显示全部楼层
加密位存放在FLASH的什么地址?
