Psoc 4支持4200系列的烧录器用哪个呀?
489|11
chenjunt|  楼主 | 2018-10-11 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxmmi| | 2018-10-12 12:14 | 只看该作者
要使用MiniProg3
chenjunt|  楼主 | 2018-10-12 12:20 | 只看该作者
MiniProg3好像是PSOC3和PSOC5的吧,PSOC4也可以用吗?
supernan| | 2018-10-12 12:25 | 只看该作者
PSOC4可以用啊
zwll| | 2018-10-12 12:29 | 只看该作者
chenjunt|  楼主 | 2018-10-12 12:33 | 只看该作者
哦哦,可是我之前看见的是这样的,难道被骗了?
chenjunt|  楼主 | 2018-10-12 12:38 | 只看该作者
xxrs| | 2018-10-12 12:41 | 只看该作者
如果没有MiniP3,或者获取不方便,可以用一些kit上的Kigprog模块
liuzaiy| | 2018-10-12 12:45 | 只看该作者
比如CY8CKIT-043和CY8CKIT-059上的编程器
chenjunt|  楼主 | 2018-10-12 12:49 | 只看该作者
你的意思是说miniprog3可以用?如果可以的话我就去买了
chenjunt|  楼主 | 2018-10-12 12:54 | 只看该作者
PSoC4系列,只要保留SWD接口,都可以使用MiniProg3烧录
chenjunt|  楼主 | 2018-10-12 13:00 | 只看该作者
ok,明白了
