C5509a关于板子连接的问题和例程问题
460|0
13623906732|  楼主 | 2018-10-12 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是CSS4.1  板子是5509a的,仿真器是XDS100V2 我在连接板子的时候报出这个错误,我网上找了好多都没有找到答案,求大神支招
Error connecting to the target:
Error 0x80000242/-1023
Fatal Error during: Memory, Initialization, OCS,
PTI_ERR_IROP_CMD Error Occured at 0x000000BE
我有两个一模一样的板子5509a的,一个能正常连接(我一直用这个板子做开发的),然后换成另外一个板子,CCS连接的时候就报错(连接不上)!!再换成原来的板子,还是可以连接成功。。。。
大神们,这样可以确定是板子硬件的问题了吗?(中间我什么都没做修改)
第二个问题是我用的厂商提供的例程echo执行的时候,发现I2C程序在初始化AIC32芯片的时候,I2C的状态寄存器没有置位。初始化AIC32芯片除了第一步AIC23_RESET_REG能执行通过下边的循环外,其他的所有配置,全卡死在下边的循环中。
for (i = 0; i < len ; i++)
        pI2c -> icdxr=dataBuff[i];
        while(!(pI2c -> icstr & ICSTR_ICXRDY));
就是在while循环处一直卡着。。。
我是纯软件开发,我应该怎么查找配置是否发送到AIC32芯片了(证明I2C状态寄存器有问题),或者查看I2C有没有发送数据(证明I2C硬件问题)
