发新帖我要提问
返回列表
430在有干扰的场合,抗干扰能力到底怎么样?
楼主: jiaxw
minzisc| | 2018-10-12 22:06 | 显示全部楼层
加滤波电路
lzmm| | 2018-10-12 22:06 | 显示全部楼层
布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
hudi008| | 2018-10-12 22:06 | 显示全部楼层
可加隔离光耦来解决。
kkzz| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
一般 的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离
xiaoyaodz| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
应充分考虑并满足抗干扰性 的要求
pixhw| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
然后影响到单片机
febgxu| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
是否要加屏蔽罩等等
sdlls| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
为什么直接不用片内或片外看门狗呢?
用地线把它们隔离和在敏感 器件上加 蔽罩。
selongli| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。
hudi008| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
电源噪声的危害最大
minzisc| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
注意电容、电感引线要尽量短。
lzmm| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
两端并接RC抑制电路
fentianyou| | 2018-10-12 22:07 | 显示全部楼层
指产生干扰的元件、设备或信号
