[应用相关]
Linux下的串口编程(转载)
1190|5
wakayi|  楼主 | 2018-10-12 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Author             :tiger-john
WebSite            :blog.csdn.net/tigerjb
Email               :jibo.tiger@gmail.com
Update-Time   : 2011年2月14日星期一
一.Linux下的串口编程又那几部分组成
1.    打开串口
2.    串口初始化
3.    读串口或写串口
4.    关闭串口
wakayi|  楼主 | 2018-10-12 12:59 | 显示全部楼层
二.串口的打开
既然串口在linux中被看作了文件,那么在对文件进行操作前先要对其进行打开操作。
1.在Linxu中,串口设备是通过串口终端设备文件来访问的,即通过访问/dev/ttyS0,/dev/ttyS1,/dev/ttyS2这些设备文件实现对串口的访问。
2.调用open()函数来代开串口设备,对于串口的打开操作,必须使用O_NOCTTY参数。
l  O_NOCTTY:表示打开的是一个终端设备,程序不会成为该端口的控制终端。如果不使用此标志,任务一个输入(eg:键盘中止信号等)都将影响进程。
l  O_NDELAY:表示不关心DCD信号线所处的状态(端口的另一端是否激活或者停止)。
3.打开串口模块有那及部分组成
1>调用open()函数打开串口,获取串口设备文件描述符
2>获取串口状态,判断是否阻塞
3>测试打开的文件描述符是否为终端设备
4程序:
* 名称:                    UART0_Open
* 功能:                    打开串口并返回串口设备文件描述
* 入口参数:            fd    :文件描述符     port :串口号(ttyS0,ttyS1,ttyS2)
* 出口参数:            正确返回为1,错误返回为0
int UART0_Open(int fd,char* port)
      fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
      if (FALSE == fd)
                    perror("Can't Open Serial Port");
                    return(FASLE);
  //判断串口的状态是否为阻塞状态
  if(fcntl(fd, F_SETFL, 0) < 0)
             printf("fcntl failed!/n");
           return(FALSE);
  else
       printf("fcntl=%d/n",fcntl(fd, F_SETFL,0));
  //测试是否为终端设备
  if(0 == isatty(STDIN_FILENO))
             printf("standard input is not a terminal device/n");
        return(FALSE);
  else
           printf("isatty success!/n");
  printf("fd->open=%d/n",fd);
  return fd;
wakayi|  楼主 | 2018-10-12 13:00 | 显示全部楼层
三.串口的初始化
1.    在linux中的串口初始化和前面的串口初始化一样。需要设置串口波特率,数据流控制,帧的格式(即数据位个数,停止位,校验位,数据流控制)
2.    串口初始化模块有那几部分组成:
1>.设置波特率
2>设置数据流控制
2>设置帧的格式(即数据位个数,停止位,校验位)
John哥说明:
1>设置串口参数时要用到termios结构体,因此先要通过函数
tcgettattr(fd,&options)获得串口指向termios结构的指针。
2>通过cfsetispeed函数和cfsetospeed函数用来设置串口的输入/输出波特率。一般情况下,输入和输出波特率相等的。
3>设置数据位可以通过修改termios机构体中c_flag来实现。其中CS5,CS6,CS7,CS8对应数据位的5,6,7,8。在设置数据位时,必须要用CSIZE做位屏蔽。
4>数据流控制是使用何种方法来标志数据传输的开始和结束。
5>在设置完波特率,数据流控制,数据位,校验位,停止位,停止位后,还要设置最小等待时间和最小接收字符。
6>在完成配置后要通过tcsetattr()函数来激活配置。
3.程序:
* 名称:                UART0_Set
* 功能:                设置串口数据位,停止位和效验位
* 入口参数:        fd         串口文件描述符
*                              speed      串口速度
*                              flow_ctrl  数据流控制
*                           databits   数据位   取值为 7 或者8
*                           stopbits   停止位   取值为 1 或者2
*                           parity     效验类型 取值为N,E,O,,S
*出口参数:              正确返回为1,错误返回为0
int UART0_Set(int fd,int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
      int   i;
         int   status;
         int   speed_arr[] = { B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300,
          B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300 };
     int   name_arr[] = {38400,  19200,  9600,  4800,  2400,  1200,  300,      38400, 19200,  9600, 4800, 2400, 1200,  300 };
    struct termios options;
    /*tcgetattr(fd,&options)得到与fd指向对象的相关参数,并将它们保存于options,该函数,还可以测试配置是否正确,该串口是否可用等。若调用成功,函数返回值为0,若调用失败,函数返回值为1.
    if  ( tcgetattr( fd,&options)  !=  0)
          perror("SetupSerial 1");
          return(FALSE);
    //设置串口输入波特率和输出波特率
    for ( i= 0;  i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int);  i++)
              if  (speed == name_arr)
                          cfsetispeed(&Options, speed_arr);
                          cfsetospeed(&Options, speed_arr);
    //修改控制模式,保证程序不会占用串口
    options.c_cflag |= CLOCAL;
    //修改控制模式,使得能够从串口中读取输入数据
    options.c_cflag |= CREAD;
    //设置数据流控制
    switch(flow_ctrl)
       case 0 ://不使用流控制
              options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
              break;
       case 1 ://使用硬件流控制
              options.c_cflag |= CRTSCTS;
              break;
       case 2 ://使用软件流控制
              options.c_cflag |= IXON | IXOFF | IXANY;
              break;
    //设置数据位
    options.c_cflag &= ~CSIZE; //屏蔽其他标志位
    switch (databits)
       case 5    :
                     options.c_cflag |= CS5;
                     break;
       case 6    :
                     options.c_cflag |= CS6;
                     break;
       case 7    :
                 options.c_cflag |= CS7;
                 break;
       case 8:
                 options.c_cflag |= CS8;
                 break;
       default:
                 fprintf(stderr,"Unsupported data size/n");
                 return (FALSE);
    //设置校验位
    switch (parity)
       case 'n':
       case 'N': //无奇偶校验位。
                 options.c_cflag &= ~PARENB;
                 options.c_iflag &= ~INPCK;
                 break;
       case 'o':
       case 'O'://设置为奇校验
                 options.c_cflag |= (PARODD | PARENB);
                 options.c_iflag |= INPCK;
                 break;
       case 'e':
       case 'E'://设置为偶校验
                 options.c_cflag |= PARENB;
                 options.c_cflag &= ~PARODD;
                 break;
       case 's':
       case 'S': //设置为空格
                 options.c_cflag &= ~CSTOPB;
                 break;
        default:
                 fprintf(stderr,"Unsupported parity/n");
                 return (FALSE);
    // 设置停止位
    switch (stopbits)
       case 1:
                 break;
       case 2:
                 options.c_cflag |= CSTOPB;
                         break;
       default:
                       fprintf(stderr,"Unsupported stop bits/n");
                       return (FALSE);
    //修改输出模式,原始数据输出
    options.c_oflag &= ~OPOST;
    //设置等待时间和最小接收字符
    options.c_cc[VTIME] = 1; /* 读取一个字符等待1*(1/10)s */
    options.c_cc[VMIN] = 1; /* 读取字符的最少个数为1 */
    //如果发生数据溢出,接收数据,但是不再读取
    tcflush(fd,TCIFLUSH);
    //激活配置 (将修改后的termios数据设置到串口中)
    if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
               perror("com set error!/n");
       return (FALSE);
    return (TRUE);
* 名称:                  UART0_Init()
* 功能:                串口初始化
* 入口参数:        fd           文件描述符
*               speed     串口速度
*                              flow_ctrl   数据流控制
int UART0_Init(int fd, int speed,int flow_ctrlint databits,int stopbits,int parity)
    int err;
    //设置串口数据帧格式
    if (UART0_Set(fd,115200,0,8,1,'N') == FALSE)
        return FALSE;
    else
               return  TRUE;
wowu| | 2018-10-12 13:11 | 显示全部楼层
和windows有何不同呢
