返回值不正常
1371|29
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-12 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, ck, TI, SOC, ST
调用ndk_1_94_1\packages\ti\ndk\inc\socket.h中的fdselect函数,函数原型如下:
Int fdSelect( int width, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout );这个fdselect用在判断socket是否准备好的函数里,函数原型如下:
//sock是否准备好
//nRW:0为可读、1为可写
#define SOCKET_ERROR
-1
int commSockIsReady(SOCKET sock, UINT32 nTimeOut, UINT8 nRW)//这里nRW为0
int res;
fd_set fds;
int nStatus;
struct sockaddr_in destAddr;
struct timeval timeout;
timeout.tv_sec = nTimeOut/1000;
timeout.tv_usec = (nTimeOut%1000)*1000;
//timeout = {1, 0};
FD_ZERO(&fds);
FD_SET(sock, &fds);
if(nRW == 1)
nStatus = fdSelect(0, NULL, &fds, NULL, &timeout);
else if(nRW == 0)
nStatus = fdSelect(0, &fds, NULL, NULL, &timeout); //
else
assert(FALSE);
if(SOCKET_ERROR == nStatus)
res = fdError();
return SOCKET_ERROR;
if(0 == nStatus)
res = fdError();
return -2;
return 0;
IGMPTestGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);     //CCS3.3使用的NDK组播函数
IGMPJoinHostGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);    //CCS3.1使用的NDK组播函数
遇到的问题是fdSelect的返回值是0,导致commSockIsReady()返回值不正常
spark周 发表于 2018-10-12 13:33 | 显示全部楼层
还有什么现象?
yszong 发表于 2018-10-12 13:42 | 显示全部楼层
使用CCS3.1编译呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-12 13:45 | 显示全部楼层
使用CCS3.1编译不存在此问题
zhanghqi 发表于 2018-10-12 13:52 | 显示全部楼层
CCS3.1的NDK和CCS3.3的不一样?
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-12 13:55 | 显示全部楼层
嗯,如果是NDK的原因,需要如何解决??
heweibig 发表于 2018-10-12 13:59 | 显示全部楼层
你是哪个片子了?
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-12 14:05 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2018-10-12 14:09 | 显示全部楼层
没在3.3下用过1.94
帮顶
 楼主| liliang9554 发表于 2018-10-12 14:12 | 显示全部楼层
好吧,哎
10299823 发表于 2018-10-15 22:22 | 显示全部楼层
这个是FATFS吗
jimmhu 发表于 2018-10-15 22:23 | 显示全部楼层
硬件的问题吗?
lihuami 发表于 2018-10-15 22:23 | 显示全部楼层
这个没有使用过呢。
xiaoyaozt 发表于 2018-10-15 22:23 | 显示全部楼层
socket.h中是网络吗?
uptown 发表于 2018-10-15 22:23 | 显示全部楼层
是不是硬件问题
cehuafan 发表于 2018-10-15 22:24 | 显示全部楼层
这个硬件没有准备好
usysm 发表于 2018-10-15 22:24 | 显示全部楼层
SOCKET_ERROR啥问题呢
typeof 发表于 2018-10-15 22:25 | 显示全部楼层
ndk_1_94_1是什么
yujielun 发表于 2018-10-15 22:25 | 显示全部楼层
fdselect函数功能是什么呢
htmlme 发表于 2018-10-15 22:26 | 显示全部楼层
fdSelect怎么定义的错误类型呢
