[技术求助] 变压器绕组电流密度的优化值
143|12
| 2018-10-12 15:26 | 显示全部楼层
很多电源设计者在设计高频磁性元件时,往往把绕组中的电流密度大小视为优化设计的标准。
| 2018-10-12 15:31 | 显示全部楼层
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中
有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
| 2018-10-12 15:36 | 显示全部楼层
我们可以设想一下开关电源中散热措施的两种极限情况。
| 2018-10-12 15:40 | 显示全部楼层
当散热分别采用液浸和真空时,绕线中相应的电流密度会相差较大。
| 2018-10-12 15:44 | 显示全部楼层
在开关电源的实际研制中,我们并不关心电流密度是多大,而关心的只是线包有多热?
| 2018-10-12 15:58 | 显示全部楼层
还有就是温升是否可以接受
| 2018-10-12 16:02 | 显示全部楼层
这种错误概念,是设计人员为了避免繁琐的反复试算,而人为所加的限制,来简化变量数,从而简化计算过程
 楼主 | 2018-10-12 16:07 | 显示全部楼层
貌似明白了些什么
| 2018-10-12 16:10 | 显示全部楼层
变压器绕组电流密度的优化值为2A/mm2~3.1A/mm2
| 2018-10-12 16:17 | 显示全部楼层
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
| 2018-10-12 16:22 | 显示全部楼层
变压器设计是一门很深的学问   呵呵
 楼主 | 2018-10-12 16:30 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
