一个小信号电压可以直接接到PSOC里的“PGA” 进行放大吗?
858|26
ousj|  楼主 | 2018-10-12 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxrs| | 2018-10-12 19:44 | 显示全部楼层
可以, 但是这个小信号有多小?
ousj|  楼主 | 2018-10-12 19:49 | 显示全部楼层
40mV左右。放大到2V。可以做到吗?
yinxiangh| | 2018-10-12 20:10 | 显示全部楼层
可以
ousj|  楼主 | 2018-10-12 20:14 | 显示全部楼层
不需要考虑阻抗匹配什么的吗?
stly| | 2018-10-19 18:15 | 显示全部楼层
需要考虑,那么你40mV信号的阻抗是多少?
ousj|  楼主 | 2018-10-19 18:22 | 显示全部楼层
你帮我看看需要加多大的电阻啊?
zwll| | 2018-10-19 18:26 | 显示全部楼层
10A 的流入电流?R27 = 2m 代表2M ohm?
chuxh| | 2018-10-19 18:32 | 显示全部楼层
哦, 4m=4M ohm?
llljh| | 2018-10-19 18:35 | 显示全部楼层
不是的。是4毫欧。电流检测用的精密电阻
zwll| | 2018-10-19 18:46 | 显示全部楼层
不是的。是4毫欧。电流检测用的精密电阻
ousj|  楼主 | 2018-10-19 19:33 | 显示全部楼层
流入的电流是10A
juventus9554| | 2018-10-19 19:39 | 显示全部楼层
测过P2.0的电压是40mV?
ousj|  楼主 | 2018-10-19 19:43 | 显示全部楼层
嗯,大概就是40MV
chenho| | 2018-10-19 19:46 | 显示全部楼层
哦 那这个没有问题,PGA的输入阻抗是10Mohm 以上
ousj|  楼主 | 2018-10-19 19:50 | 显示全部楼层
意思是不需要那个R31 的电阻了。可以直接接PGA的输入端口了?
chuxh| | 2018-10-19 19:55 | 显示全部楼层
可以, 但是我没看懂为什么P2.0点 是40mV
songqian17| | 2018-10-19 19:57 | 显示全部楼层
呵呵,电路不是我设计的
llljh| | 2018-10-19 20:02 | 显示全部楼层
PSoC3/5 中 PGA 的输入阻抗 >100M欧姆。
另外,我也看不懂你的原理图 :(
zwll| | 2018-10-19 20:06 | 显示全部楼层
这个PGA的参考电压是什么意思?
