[应用相关]
请教D类功放自动保护无输出
823|12
androidbus|  楼主 | 2018-10-15 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用D类功放TPA3110时,在输入信号幅值较大时会自动保护无输出,请问是什么原因呢,输入信号是正弦波信号
litengg| | 2018-10-15 20:23 | 显示全部楼层
你可以多翻翻数据手册,一般里面都有相关信息
qiangweii| | 2018-10-15 20:28 | 显示全部楼层
提问的时候,尽量把测试条件写一下,这样别人才能更好的帮助你。
sourceInsight| | 2018-10-15 20:32 | 显示全部楼层
触发OCP的可能性较大
boy1990| | 2018-10-15 20:33 | 显示全部楼层
把输入信号幅值降低的话可以恢复输出。因为原来是用变压器做负载,不知道是不是限流保护,所以把负载换成一个水泥电阻试下,手上只有75欧的,所以就用这个阻值的来试
CallReceiver| | 2018-10-15 20:35 | 显示全部楼层
使用75ohm的电阻,触发OCP基本不可能。
天灵灵地灵灵| | 2018-10-15 22:21 | 显示全部楼层
应该是限幅保护。或者是产生了削顶失真
643757107| | 2018-10-16 17:02 | 显示全部楼层
功放你要知道,放大后的音频有个范围的,就是供电的正负电压内。
643757107| | 2018-10-16 17:03 | 显示全部楼层
超过了上下电压就输出恒定不变了,就好比你说的没动静了。
也就是削顶削底失真
nstel| | 2018-10-16 18:57 | 显示全部楼层
开关式功放,在电源内阻很小时,容易过流保护。原因是:输出级MOS管出现了短暂的共态导通。
stm32jy| | 2018-10-16 23:40 | 显示全部楼层
可以看下波形哦,
可能是内部保护了
