[电子元器件]
CS5080(5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC)
2998|9
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-10-15 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。CS5080E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂
描述
10W,2A输入异步开关升压充电
升压充电效率90%
充电电流外部可调
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
600KHz开关频率,可支持2.2uH电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
ESD 4KV
ESOP8封装
1-7-7-2-7-5-5-0-1-9-5
zps136631 2018-11-30 21:40 回复TA
第8腳不接LED的話,懸空有影響嗎
zps136631| | 2018-11-21 16:12 | 显示全部楼层
實際應用效果怎麼樣?
lihui567| | 2018-11-21 16:33 | 显示全部楼层
这个最大充电电流2A吗,可以升压到8.4V?自适应环路是啥
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-11-21 20:43 | 显示全部楼层
zps136631 发表于 2018-11-21 16:12
實際應用效果怎麼樣?
这个产品已有很多客户在用了,它的应用比较广 ,比如:蓝牙音箱
电子烟
seamanX| | 2018-11-25 17:30 | 显示全部楼层
锂电池串充不做平衡,寿命会不会降得很快?
