锂电池包和聚合物锂电池有什么区别?
880|0
存能电气|  楼主 | 2018-10-16 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  锂电池包和聚合物锂电池有什么区别?如果想要找寻锂电池包和聚合物锂电池的区别之处及优势之处,首先需要的是从两者的定义上来了解其本质区别。
  什么是锂电池包
  锂电池包是单体的锂电池通过串联和并联组成一定电压和容量,并配有保护板可安全充放电的锂电池集合体。
  什么是聚合物锂电池
  根据锂电池所用电解质材料的不同,锂电池分为液态锂电池和聚合物锂电池或塑料锂离子电池。聚合物锂电池所用的正负极材料与液态锂电池都是相同的,正极材料分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,电池工作原理也基本一致。
锂电池包
  锂电池包的特点
  使用寿命:常温1C充放电,单体经2000次循环后容量仍大于80%,3C循环寿命达到800次以上。
  组成结构:可根据客户需求进行单体锂电池的组合,相较于单体锂电池能拥有更高容量。
  放电倍率:在5C放电倍率下,放电率可达90%。
  充放电:可大电流2C快速充放电,在专用充电器下1.5C充电40分钟内即可将电池充满,启动电流可达2C。
聚合物锂电池
  聚合物锂电池的特点
  组成结构:聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯容易爆炸,而聚合物电芯最多只会气鼓。
  体积厚度:超薄,电池能够组装进信用*中。普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极材料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,聚合物电芯则不存在这一问题,厚度可做到1mm以下。
  电池重量:采用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装。聚合物电池重量较同等容量规格的钢壳锂电轻40%,较铝壳电池轻20%。
  电芯内阻:聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,目前国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电。
  模型可定:聚合物电池可根据客户的需求增加或减少电芯厚度,开发新的电芯型号,价格便宜,开模周期短。
  锂电池包和聚合物锂电池最大的区别在于两者应用的体积与应用方向。聚合物锂电池体积追求薄、小,主要应用于手机等体积较小的用电器的日常储电需求。而锂电池包体积较大,主要用于通信基站和弱电间等室分系统等场景作为UPS不间断电源而存在。
