[电子元器件]
CS5256(自适应输入2A同步4.2V单节4.2V单节锂电池充电管理IC)
877|2
CS5256E是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。CS5256E集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件, 可有效减少整体方案尺寸, 降低BOM成 本。CS5256E转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调, 充电效率可以达到 90%以上
描述
同步降压充电
99%系统工作占空比
充电电流外部可调
±0.75%电池恒压精度
自适应输入电流限制,防止适配器拉死
最大充电时间限制
内置功率MOS
内部环路补偿
充电状态指示
芯片过温保护
电池温度检测及保护
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
封装
ESOP8
CS5256
CS5256
戈卫东| | 2018-10-17 07:39 | 只看该作者
CHIPSTAR又是哪一家?
CS前缀以前有人用啊你就不能另外选一个。。。。。
lihui567| | 2018-10-23 14:28 | 只看该作者
这个只具备电池充电功能吧,如果把电源管理功能加上去就非常不错了
