[产品供应]
RIGOL万用表DM3058/DM3058E
534|0
bjfsck|  楼主 | 2018-10-17 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CNY:3,980 起
产品描述
DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、任意传感器、温度,电流量程达10A,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。
产品特点
真正的5位读数分辨率
年直流电压准确度为0.015%
高达123rdgs/s的测量速率
屏幕数据的双显模式
方便的镜像配置
Pass/Fail运算功能
标准传感器配置
10组预设置
产品家族
型号        精度        DCV年准确度        最快测量速度        连通性
DM3058        5.5        0.015%        123 rdgs/s        USB, GPIB, LAN, RS232
DM3058E        5.5        0.015%        123 rdgs/s        USB, RS232
标准配件 : 测试表笔2根(红、黑),鳄鱼夹2个(红、黑),USB数据线;备份保险丝2个;电源线;快速指南
