高速通信接口电路
1127|20
ahhhhh|  楼主 | 2018-10-18 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是接口电路,半双工的,用了网口RJ45来连接,里面集成了1:1的耦合线圈。
发送的时候FPGA控制RS485_A+,RS485_A-这个差分对;接收的时候RS485_A+,RS485_A-就是从接口上来了,然后进入比较器,得到单端信号RXIN_A。
从FPGA出来的RS485_A+,RS485_A-信号还是可以的,长这样:
不连网线的时候,到了网口上(RD+,RD-)就张这样了:
连接网线到对面之后信号更差了:
幅度变小了。
关键是不太像方波了,最后得到的单端信号的高电平和低电平稳定时间太短了。
我硬件比较差,我觉得是上升沿下降沿占用时间太多,所以我改了电容,但是几乎没什么变化,所以想问问怎么改比较好呢?
ahhhhh|  楼主 | 2018-10-18 14:42 | 只看该作者
我现在就是控制RS485_A+发101010... RS485_A-发010101......   也就是这两个相反的,我给的图都是其中一个
xmar| | 2018-10-19 11:17 | 只看该作者
以太网频率高(100MHz),而RS485总线频率低,RJ45的网络变压器不能用于RS485总线。因此网络变压器改为磁耦、光偶或RS485驱动芯片,如:MAX3232等芯片。 还有R67、R69  电阻510R改为0欧姆。
ahhhhh|  楼主 | 2018-11-14 14:02 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-10-19 11:17
以太网频率高(100MHz),而RS485总线频率低,RJ45的网络变压器不能用于RS485总线。因此网络变压器改为磁耦 ...
您好,我发完就出去出差了,一直也没看到。驱动芯片支持100M的速率吗,两个电阻改掉是因为什么呢
xmar| | 2018-11-14 15:01 | 只看该作者
ahhhhh 发表于 2018-11-14 14:02
您好,我发完就出去出差了,一直也没看到。驱动芯片支持100M的速率吗,两个电阻改掉是因为什么呢 ...
驱动芯片不支持100M的速率。
用磁耦,或者,用光偶,或者,用RS485驱动芯片。三者选其一。但不能用以太网网络变压器。
ahhhhh|  楼主 | 2018-11-14 15:40 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-11-14 15:01
驱动芯片不支持100M的速率。
用磁耦,或者,用光偶,或者,用RS485驱动芯片。三者选其一。但不能用以太 ...
好吧,那应该不能用rs485了,因为要求要100M
xmar| | 2018-11-14 15:49 | 只看该作者
100Mb/s 的RS-485总线,什么鬼?RS-485总线速率不会超过10Mb/s. 你这个不是485总线吧。
ahhhhh|  楼主 | 2018-11-14 15:56 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-11-14 15:49
100Mb/s 的RS-485总线,什么鬼?RS-485总线速率不会超过10Mb/s. 你这个不是485总线吧。 ...
是的,这个电路图不是我画的,原来是用作4M的,直接抄过来了
xmar| | 2018-11-14 16:23 | 只看该作者
这么快的速度,楼主电路需要修改:
D9取消(开路);
取消R67、R69 (510 R改为短路0 R);
C24 改为100pF;
R66、R68、R70 都改为 100 R。
别问为啥。
还有:A+、A- 用质量很好屏蔽的双绞线,线不能太长。
ahhhhh|  楼主 | 2018-11-14 16:25 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-11-14 16:23
这么快的速度,楼主电路需要修改:
D9取消(开路);
哈哈,谢谢,我明天就去试试看
chunyang| | 2018-11-15 12:42 | 只看该作者
485的速率有限,不能使用以太网接口和变压器。要么根据485的电气特性选择合理的隔离手段,要么放弃485改用以太网。
chunyang 2018-11-21 18:00 回复TA
@ahhhhh :以太网不存在这方面的问题。10M以太网用的就是曼码,而百兆、千兆网用了编码效率更高的码,根本不用你操心。你可曾见过哪里的以太网出现过电荷积累导致错误的情形?
ahhhhh 2018-11-19 14:32 回复TA
@chunyang :我理解的可能有问题,导师就是要求物理层编码用曼彻斯特,说是担心电容的电荷积累导致错误,因为要一直工作不间断,曼彻斯特每次都是跳变比较合适。
chunyang 2018-11-19 12:56 回复TA
@ahhhhh :那并不矛盾,曼码可以是应用层协议,跟传输层、物理层可以无关。
ahhhhh 2018-11-19 09:52 回复TA
@chunyang :我们导师非要用曼彻斯特编码,phy用的4b/5b
chunyang 2018-11-17 16:49 回复TA
@ahhhhh :那先去搞明白,为什么不让用了?
ahhhhh 2018-11-16 15:41 回复TA
之前用的市以太网phy芯片控制的,后来不让用phy芯片了
ahhhhh|  楼主 | 2018-11-16 16:44 | 只看该作者
这么快的速度,楼主电路需要修改:
D9取消(开路);
试了一下,这是现在网口RD+,RD-的信号:
这是比较器输入端的:
这是经过比较器的单端信号:
已经好多了,谢谢,不过用FPGA的signaltap (200M抓取),发送端的可以抓到是100M的方波,接收端的还是不行,包括接收端的单端信号,是因为幅度不够吗,发送端看了一下幅度是2V左右,接收端大概1.2V左右。
兰天白云| | 2018-11-19 13:39 | 只看该作者
干嘛要用网线?
chunyang 2018-11-21 18:03 回复TA
@ahhhhh :都说了,485远远做不到100M的传输带宽。
ahhhhh 2018-11-19 14:36 回复TA
我电路图里标的485是别的电路图里抄过来的没改,实际速度要到100M,所以用网线
