高性价比MCU:亮点比较器、运放、EEROM、2串口、温度传感器、小封装
1287|2
wb786030167|  楼主 | 2018-10-18 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题:高性价比MCU:亮点比较器、运放、EEROM、2串口、温度传感器、小封装(DFN8、12、SSOP16、20)。
    不可以上传datasheet么?若有工程师朋友看上可Q我 786030167
主要特点
 8 位 LC51 CPU
- 兼容 MCS51 指令集;
- 双 DPTR;增加软件陷阱指令。
 片上存储器
- 4K+64 字节 FLASH,数据保持时间大于 10 年, 写周
期>1000 次。
- 128 字节 EEPROM, 数据保持时间大于 10 年,写周
期>10000 次;
- 256 字节 RAM。
- 支持在系统编程(ISP),仅需 5 个管脚(包括 VDD
和 VSS 在内)。
- 支持 FLASH 的单字节写操作;
- 支持 FLASH 分页加密,每 512 字节单独读写可控。
 电源和复位
- 工作电压:VDD=1.8V~5.5V。
- 内置上电复位电路(POR)。
- 内 置 低 压 复 位 电 路 (LVR ), 8 个 复 位 点 可 选 :
1.8V,2.0V, 2.5V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.5V, 4.0V。
- 内置低压检测电路(LVD),8 个检测点可选:2.2V,
2.4V,2.5V,2.7V,2.9V,3.1V, 3.65V,4.5V。
- 内置看门狗定时器(WDT)。
- 内置 LDO, 能够输出 1.8V/1.9V/2.0V/2.1V/2.5V/2.7V
/3.0V/3.3V 8 档不同电压。
 时钟系统
- 内置 32.768KHz 低频 RCL, ±1.5% @VDD=2.0~5.5V,
TA=-10~50°C, ±3%@VDD=2.0~5.5V, TA=-40~80°C
- 内置 8MHz 高精度 RCH,精度±1% @VDD=2.0~5.5V,
TA=-10~50°C。
- 外部高频振荡 1~8MHz,或者外部低频振荡
- 32.768KHz,两者复用同一组管脚,由信息区配置。
- 系统时钟分频:8/4//1/0.5MHz。
- CPU 最高主频 8MHz @VDD=3.0V~5.5V。4MHz@
VDD =2.0~5.5V; 1MHz@1.8V~5.5V
 输入/输出
- 最大支持个 9 个 I/O 端口。
- 每个 IO 都可设置成 4 种模式:悬空输入/上拉输入/
推挽输出/开漏输出。
- I/O 驱动能力和斜率可调节;
- P0/P2 均具有键盘中断唤醒功能;中断极性可设。
- 4 路外部中断输入,每一路均可分配中断极性可设。
 定时器
- 2 个 16 位定时器(T0、T1),兼容传统 MCS51 功
能。且 T0 支持方波输出,T1 支持 PWM 输出。
- 1 个带捕获功能的 16 位定时器 T2, 支持 3 路 PWM
波输出, 占空比可以任意配置; 其中 1 路支持互补
PWM 波输出,支持死区控制。
- 1 个 8 位 WT 定时器,可产生四种频率蜂鸣信号:
8K/4K/2K/1KHz。
 串行通信口
- 1 路 UART 通讯口,可配置高精度波特率。
- 1 路 I2C ,支持 100Kbps 和 400Kbps 传输速率;
支持 Stop 模式下的地址匹配和系统唤醒。支持与
LDO 输出电压对应的电压域通信;
 工作模式
- 正常工作模式。
- 休眠(Sleep)模式。
- 停机(STOP)模式。
 模拟
- 1 路轨到轨的模拟比较器(ACMP),内置 16 级电阻
分压参考电平,内置基准电压可被选为电阻分压源。
- 轨到轨的运算放大器 OPA, 内置调零功能,支持多
种工作模式: 规定放大模式 25/50,自定义放大模
式;
- 内置温度传感器(VTS), 精度 4mV/oC;
- 11 通道 ADC,支持内部 OPA 输出,VBG 电压和
VTS 采样,支持外部 10 路外部信号采样。
wb786030167|  楼主 | 2018-10-23 09:39 | 只看该作者
电子烟、报警器探头是不是挺合适?
wb786030167|  楼主 | 2018-12-6 10:02 | 只看该作者
如何发附件呢?各位朋友?
