[51单片机]
怎么把4位数码管右下角的点去掉,还有数码管前面多余的0,做的是显示0~9999。
2028|8
经历|  楼主 | 2018-10-19 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序代码如下:
#include<at89x52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit P27=P2^7;sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
void delay(unsigned int ii)
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++)
void delay500(unsigned int iii)
unsigned int jjj;
for(;iii>0;iii--)
for(jjj=0;jjj<60;jjj++)
void main(void)
{ TMOD=0X01;
TH0=0XB1;
TL0=0XE0;
ET0=1;EA=1;
TR0=1;
while(1)
   for(i=0;i<=9999;i++)
     js=i;
     delay(500);
void time() interrupt 1 using 2
  TL0=0xe0;
  TH0=0xb1;
  P27=0;
  P0=smg[js/1000];
  delay500(5);
  P27=1;
  P26=0;
  P0=smg[js%1000/100];
  delay500(5);
  P26=1;
  P25=0;
  P0=smg[js%100/10];
  delay500(5);
  P25=1;
  P24=0;
  P0=smg[js%10];
  delay500(5);
  P24=1;
程序应该怎么加程序,应该加在哪里啊,才能使点不显示,前面多余的0不显示
ningling_21| | 2018-10-19 14:23 | 只看该作者
右下角的点一般位于段码的最高位(由硬件电路连接决定),共阳极数码管 把段码最高位置位高电平就不亮(共阴极数码管置位低电平)
经历|  楼主 | 2018-10-19 15:23 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-10-19 14:23
右下角的点一般位于段码的最高位(由硬件电路连接决定),共阳极数码管 把段码最高位置位高电平就不亮(共 ...
可是我把smg[]里面的段码都改完了,还是不行啊
经历|  楼主 | 2018-10-19 15:24 | 只看该作者
所以我又改回来了
徕泽| | 2018-10-19 15:51 | 只看该作者
得结合电路分析
ningling_21| | 2018-10-19 16:58 | 只看该作者
经历 发表于 2018-10-19 15:24
所以我又改回来了
共阴极 还是 共阳极  的数码管?
经历|  楼主 | 2018-10-19 20:01 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-10-19 16:58
共阴极 还是 共阳极  的数码管?
已经做出来了
已经做出来了
通宵敲代码| | 2018-10-22 09:05 | 只看该作者
这貌似是很简单的两个问题吗
