LCD段/断码屏的针脚如何设计?
573|0
chipsz88|  楼主 | 2018-10-19 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD断码屏在不通电的情况下是看不见内容的,这样就会导致双边出针脚的液晶屏在量产的时候焊接的工人把液晶给焊接反了,从而导致生产的不良品,在这里小编给大家个建议就是尽量在LCD断码屏针脚的设计上,两边的针脚数量不相同,这样在焊接的时候就能清楚地分辨出来正反,对于针脚数量刚好相等对称的,没办法从针脚上面分辨正反,那么就在PCB板子上面把LCD段码屏的封口画出来,板子上面做个标记,让工人们一眼就可以看得出来液晶的焊接方向;另一种就是让液晶屏的金属引脚在单边出,这种方式相对简单,不会搞混,除此之外就是在生产的过程中对焊接工人们进行技术培训,让他们能清楚的知道液晶屏在焊接时候,分辨液晶方向的方法,做到防范于未然。
