[控制方法]
全自动点胶机对胶水的一些选择要求
510|0
阿莱思斯~ALNS|  楼主 | 2018-10-19 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在我们的日常工作中,影响点胶机最终点胶效果的主要因素是全自动点胶机胶水的①温度和湿度、②粘度、③比例。
       那点胶机在使用过程中需要注意哪些地方呢?为了确保点胶机进行点胶时能保持质量稳定,品质良好。以下就是阿莱思斯技术人员针对全自动点胶机对胶水提出的一些要求。
       1、胶水的温度和湿度:
       胶水在湿度较高的环境下,很容易出现胶水固化不彻底现象,胶水的残留黏性较大。并且,在湿度相对较高的环境影响下,空气会在上胶的网纹上产生冷凝,胶水会由此变得混沌,粘度降低,对全自动点胶设备封装的质量影响很大。
       2、胶水的粘度:
       胶水的粘度直接影响点胶的质量,粘度大,则胶点会变小,甚至拉丝;粘度小,胶点会变大,进而能够渗染焊盘。在购买点胶机时,粘水的粘度决定着机器的配置,您需要根据您当前的配置来进行选择。而且标配的点胶机能适应的胶水的粘度是有一定的范围的。有些胶水粘度太高,普通的机器就可能打不出来,就要做特殊的处理。
       3、胶水的比例:
       点胶机的胶水比例一定要调节好。如果是AB胶,那么AB双液胶水需要按照一定的体积或者重量进行混合才能够实现胶水的固化。胶水比例过高或过低,都会对胶水的固化程度产生影响。因此,阿莱思斯科技告诉您要想保证良好的点胶效果,就得根据完美的胶水比例对胶水进行配比。
       深圳市阿莱思斯科技有限公司主要研发、生产以及销售全自动点胶机高速点胶机精密点胶机以及周边相关设备。同时经营多种胶水和保护膜,是一家将设备和材料相结合的点胶方案服务商。
