不经意间手触碰到了晶振的两个引脚
1076|9
yufe|  楼主 | 2018-10-20 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不经意间手触碰到了晶振的两个引脚,结果程序乱跑了,看门狗没复位,数码管闪烁正常,但是显示为乱码
llia| | 2018-10-20 11:48 | 显示全部楼层
有多乱
yufe|  楼主 | 2018-10-20 11:50 | 显示全部楼层
非常乱,短路晶振两个引脚也很容易就出现同样的问题,请问一下问题是出在哪呢?
wangpe| | 2018-10-20 11:54 | 显示全部楼层
这样操作会影响晶体震荡的稳定性,从而影响CPU时钟
langgq| | 2018-10-20 11:57 | 显示全部楼层
嗯,有时钟暂停或时序紊乱的情况发生。
wangzsa| | 2018-10-20 11:59 | 显示全部楼层
输入脚会有影响
输出脚不太可能有影响
可能会导致停掁或频率不准
lium| | 2018-10-20 12:01 | 显示全部楼层
以前碰到过一个板子,用AT89S52时,总是自己死机,或者用手碰一下晶振焊点就死机。但是换上AT89C52后,自己不死机了,用手碰时虽然会有问题,但松开手自己就好了,就没问题,至今很疑惑呢...
guoyt| | 2018-10-20 12:04 | 显示全部楼层
这个是会的,一般的晶振你摸2个引脚都会有问题~
llia| | 2018-10-20 12:08 | 显示全部楼层
不会,最多变慢甚至停下来,手拿开又恢复了。
yufe|  楼主 | 2018-10-20 12:10 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
