[应用相关]
i2c是否已经和eeprom里的address建立联系了
1019|33
zhenykun|  楼主 | 2018-10-20 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用i2c_read() 来读 eeprom里的值,然后用uart发送到串口。现在串口发出的数据乱码,那么我想问i2c是否已经和eeprom里的address建立联系了。
liliang9554| | 2018-10-20 12:36 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
zhenykun|  楼主 | 2018-10-20 12:39 | 显示全部楼层
如果 eeprom的 address不对的话,read()得到的数据是空呢,还是什么?
dengdc| | 2018-10-20 12:42 | 显示全部楼层
是不是设置的显示方式不对呢
ousj| | 2018-10-20 12:46 | 显示全部楼层
乱码是哪里来的数据?
jiahy| | 2018-10-20 12:49 | 显示全部楼层
这个不好判断的。
通过分析检查一下。
lizye| | 2018-10-20 12:52 | 显示全部楼层
使用的模拟iic吗?
jiaxw| | 2018-10-20 12:54 | 显示全部楼层
如果不正常,先纠正串口通讯代码。然后再读取EEPROM数据发送。
gongche| | 2018-10-20 12:57 | 显示全部楼层
EEPROM内部有数据吗?
huanghuac| | 2018-10-20 13:00 | 显示全部楼层
串口的波特率一致吗?
bqyj| | 2018-10-20 13:04 | 显示全部楼层
串口共地了吗?
wenfen| | 2018-10-20 13:06 | 显示全部楼层
i2c驱动有问题吗
jiajs| | 2018-10-20 13:09 | 显示全部楼层
数据不是乱码吗?怎么是空?
songqian17| | 2018-10-20 13:11 | 显示全部楼层
你可以先写入数据,然后读出数据。
lizye| | 2018-10-20 13:14 | 显示全部楼层
EEPROM内部数据可能有数据。
chenho| | 2018-10-20 13:19 | 显示全部楼层
现在有很多的的这种产品可以参考使用。
chuxh| | 2018-10-20 13:22 | 显示全部楼层
io有上拉电阻吗?
juventus9554| | 2018-10-20 13:24 | 显示全部楼层
EEPROM数据是否能够读取?
llljh| | 2018-10-20 13:28 | 显示全部楼层
是不是串口有问题,检查硬件。
dingy| | 2018-10-20 13:33 | 显示全部楼层
有可能是串口配置的问题,不一定是iic。
