关于msp430g2553 uscib0 spi 的程序可以这样写吗??
797|12
午夜粪车|  楼主 | 2018-10-20 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Init_SPI(void) {
  // SCS -  P2.0
   // SCLK - P1.5
   // MISO - P1.6
   // MOSI - P1.7
    P1DIR |= BIT5 + BIT6 + BIT7;
    P1SEL |= BIT5 + BIT6 + BIT7;
    P1SEL2 |= BIT5 + BIT6 + BIT7;
    P2DIR |= BIT0;
    P2OUT |=  BIT0;
    // USCI B0 SPI
    UCB0CTL1 = UCSWRST;  //USCI 逻辑保持在复位状态
    UCB0CTL1 |= UCSSEL_2;      // source USCI clock from SMCLK
    UCB0CTL0 = SPI_MODE_0 | UCMSB | UCMST | UCSYNC ;  // SPI MODE 0 ,MSB优先, 3-pin,8-bit SPI master。注:#define SPI_MODE_0 (UCCKPH)
    UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;         // USCI 复位操作释放
void MSP430_SPI_write_byte(u_char byte)
    // USCI_B0  SPI Mode
    while (!(UC0IFG & UCB0TXIFG))      //UC0IFG就是IFG2
                ; // wait for previous tx to complete
        UCB0TXBUF = byte; // setting TXBUF clears the TXIFG flag
uint8 MSP430_SPI_read_byte(void)  //uint8 在其他地方已定义
     while (!(UC0IFG & UCB0RXIFG))      //UC0IFG就是IFG2
                ; // wait for an rx character?
        return UCB0RXBUF; // reading clears RXIFG flag
shimx| | 2018-10-20 16:20 | 只看该作者
不用中断,不是IO模拟SPI?
liliang9554| | 2018-10-20 16:22 | 只看该作者
请问楼主。。不用配置波特率吗??
huangchui| | 2018-10-20 16:24 | 只看该作者
楼主可以看下这个帖子https://bbs.21ic.com/icview-406123-1-1.html
zhenykun| | 2018-10-20 16:27 | 只看该作者
例程是基于430 launchpad G2553的
午夜粪车|  楼主 | 2018-10-20 18:29 | 只看该作者
我想知道不用中断和不是模拟SPI的方法
yszong| | 2018-10-20 18:33 | 只看该作者
spi需要配置波特率吗?之前没用过
午夜粪车|  楼主 | 2018-10-20 18:35 | 只看该作者
在msp430x2xx用户指南找到的:
初始化或重新配置USCI 模块
建议的USCI 初始化/重新配置的过程为:
1. 置位UCSWRST (BIS.B #UCSWRST,&UCxCTL1)
2. 使用UCSWRST=1,初始化所有的通用串行通信接口寄存器(包括UCxCTL1)
3. 配置端口
4. 通过软件清零UCSWRST 位(BIC.B #UCSWRST,&UCxCTL1)
5. 通过UCxRXIE 和/或UCxTXIE 使能中断(可选) //我这里没用中断
然后,通过查询法,等待UCB0RXIFG(或UCB0TXIFG)置位,再读出UCB0RXBUF的值(或给 UCB0TXBUF赋值),从而实现接收数据和发送数据
不知对不对?
lizye| | 2018-10-20 18:38 | 只看该作者
今天找了找资料,发现讲msp430 spi通讯的比较少。你可以参考下这个资料:http://wenku.baidu.com/view/eab40f29453610661ed9f49b.html
liliang9554| | 2018-10-20 18:43 | 只看该作者
不过这个资料用的是中断。
一般使用模拟的spi接口的。
huangchui| | 2018-10-20 18:45 | 只看该作者
不好意思上次说错了。。不是设置波特率,而是设置分频系数
shimx| | 2018-10-20 18:48 | 只看该作者
那就是用芯片的硬件SPI了
午夜粪车|  楼主 | 2018-10-20 18:50 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
