[应用相关]
定时器示例程序出错
493|19
gongche|  楼主 | 2018-10-20 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P11DIR |= 0x07;                           // ACLK, MCLK, SMCLK set out to pins
  P11SEL |= 0x07;                           // P11.0,1,2 for debugging purposes.
  P2SEL |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 option select 0000 1110
  P2DIR |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 outputs
  P4DIR |= 0x10;                            // P1.0 - Outputs
  TA1CCTL0 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR0 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL1 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR1 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL2 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR2 toggle, interrupt enabled
  TA1CTL = TASSEL__ACLK + MC__CONTINOUS + TACLR + TAIE;  // ACLK, contmode, clear TAR,
                                            // interrupt enabled
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);       // Enter LPM3, interrupts enabled
  __no_operation();                         // For debugger
// Timer1 A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  TA1CCR0 += 4;                             // Add Offset to CCR0
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(TA1IV,14))
    case 0: break;
    case 2:  TA1CCR1 += 16;                 // Add Offset to CCR1
             break;
    case 4:  TA1CCR2 += 100;                // Add Offset to CCR2
             break;
    case 6:  break;                         // CCR3 not used
    case 8:  break;                         // CCR4 not used
    case 10: break;                         // CCR5 not used
    case 12: break;                         // Reserved not used
    case 14: P4OUT ^= 0x10;                 // overflow
             break;
    default: break;
chenho| | 2018-10-20 19:18 | 只看该作者
楼主的问题是在P4.4口上得不到周期为4S的方波吗?
zhuhuis| | 2018-10-20 19:21 | 只看该作者
50%占空比,脉宽2S,周期不就是4S吗?
zwll| | 2018-10-20 19:23 | 只看该作者
定时器有什么问题吗????
chuxh| | 2018-10-20 19:27 | 只看该作者
修改IO对周期没有影响的
zhuhuis| | 2018-10-20 19:36 | 只看该作者
这个没有看出什么问题,是做方波信号吗??
juventus9554| | 2018-10-20 19:39 | 只看该作者
楼主理解错误,大家淡定。
stly| | 2018-10-20 19:49 | 只看该作者
是不能进入定时器中断吗?
llljh| | 2018-10-20 19:52 | 只看该作者
计算的频率是技术不对吧。
dingy| | 2018-10-20 19:56 | 只看该作者
如果对于精度没有要求,可以通过定时器实现。
晓伍| | 2018-10-22 11:16 | 只看该作者
楼主到底什么问题
八层楼| | 2018-10-22 12:04 | 只看该作者
看着没有问题
观海| | 2018-10-22 12:08 | 只看该作者
没看出来哪里有问题呀
heimaojingzhang| | 2018-10-22 12:52 | 只看该作者
不知道楼主想说哪里有问题 看代码是没啥问题的
Ryze| | 2018-10-24 22:31 | 只看该作者
定时器有什么问题??
huzi2099| | 2018-10-25 09:33 | 只看该作者
什么人品啊
hanzhen654| | 2018-10-25 13:20 | 只看该作者
示波器看下波形,跟自己预想的是否一致
hanzhen654| | 2018-10-25 13:21 | 只看该作者
也可以用颗led作为指示,频率快了就另说了。
也可以用逻辑分析仪来采样波形,一样可以的。
hanzhen654| | 2018-10-25 13:22 | 只看该作者
主要还是要检查你的定时器配置,一般配置正确就没什么问题的。
