[其它应用]
从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
740|23
happy_10|  楼主 | 2018-10-20 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
bqyj| | 2018-10-20 20:14 | 显示全部楼层
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
happy_10|  楼主 | 2018-10-20 20:16 | 显示全部楼层
可以
bqyj| | 2018-10-20 20:20 | 显示全部楼层
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
happy_10|  楼主 | 2018-10-20 20:22 | 显示全部楼层
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
wenfen| | 2018-10-20 20:25 | 显示全部楼层
估计和你的选项设置有关
happy_10|  楼主 | 2018-10-20 20:28 | 显示全部楼层
应该是没错的
chenho| | 2018-10-20 20:31 | 显示全部楼层
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
happy_10|  楼主 | 2018-10-20 20:38 | 显示全部楼层
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
chenho| | 2018-10-20 20:40 | 显示全部楼层
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
happy_10|  楼主 | 2018-10-20 20:43 | 显示全部楼层
正常
chenho| | 2018-10-20 20:47 | 显示全部楼层
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
happy_10|  楼主 | 2018-10-20 20:49 | 显示全部楼层
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
gongche| | 2018-10-20 20:53 | 显示全部楼层
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
zhuhuis| | 2018-10-20 20:56 | 显示全部楼层
用ICE66进行烧写吧,ICE66烧写时不检查批号信息
songqian17| | 2018-10-20 20:59 | 显示全部楼层
P3.2是什么信号?
bqyj| | 2018-10-20 21:01 | 显示全部楼层
如果你是连接电脑烧写的话,那两个灯不会亮的。
lxs0026| | 2018-10-23 12:07 | 显示全部楼层
灯不亮吗?
lxs0026| | 2018-10-23 12:08 | 显示全部楼层
有错误提示吗?
huanghuac| | 2018-10-23 18:00 | 显示全部楼层
可能是电压不够
