NOKIA老耳机改装
7267|29
ecoren|  楼主 | 2018-10-21 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的耳机有线控和MIC,插到MP3上有点影响播放,于是我要把线控和MIC干掉,但用热缩管
包扎又那么难看,冥思不得其姐,直到我看到了电解电容。
↓  国标一般采用OMTP,美标一般采用CTIA,我用的是最后一个
↓  取材于电姐电容(黄蓉~黄姐,电容~电姐,嘿嘿
↓  解开电姐的腰带
↓  脱下电姐的裤子
↓  赤裸裸的站在你面前
↓  码成一排,做个秀
↓  精细活,修整一下金属外壳
↓  钻孔,一定要慢慢用力,否则造成塌陷
↓  NOKIA的耳机,好多年了,老物件
↓  剪掉线控,套上电容
↓  电容的皮塞子,套上左右声道耳机线
↓  理清线序,牵线搭桥,喜结良缘
↓  送入洞房,关上大门~~组装完毕
↓  MP3的好伴侣
↓  来个特写
↓  再来个特写
dirtwillfly 2018-10-24 10:26 回复TA
电解电容的另一种用途
21ic小喇叭| | 2018-10-22 10:18 | 显示全部楼层
楼主妥妥的动手达人
赞赞赞!!!!
chongdongchen| | 2018-10-22 15:51 | 显示全部楼层
长这么大还没用过470uF/50V的耳机,羡慕啊
hyh403| | 2018-10-22 16:08 | 显示全部楼层
luck_gfb| | 2018-10-22 16:32 | 显示全部楼层
牛人
ecoren|  楼主 | 2018-10-22 20:30 | 显示全部楼层
21ic小喇叭 发表于 2018-10-22 10:18
楼主妥妥的动手达人
不打架
ecoren|  楼主 | 2018-10-22 20:31 | 显示全部楼层
定制一个不
ecoren|  楼主 | 2018-10-22 20:32 | 显示全部楼层
740071911| | 2018-10-23 08:58 | 显示全部楼层
不错的样子呢
通宵敲代码| | 2018-10-23 09:24 | 显示全部楼层
里边可以灌热熔胶,
一来可以固定线束,避免拉扯短路。
还能增加机械强度,免得一屁股坐扁了。
ecoren|  楼主 | 2018-10-23 12:17 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2018-10-23 09:24
里边可以灌热熔胶,
一来可以固定线束,避免拉扯短路。
还能增加机械强度,免得一屁股坐扁了。 ...
好建议
ecoren|  楼主 | 2018-10-23 12:22 | 显示全部楼层
cooldog123pp| | 2018-10-23 15:08 | 显示全部楼层
这个脑洞可以的,说明是个老鸟啊,用这个套起来,确实看起来科技感强了很多,高级了。
ecoren|  楼主 | 2018-10-23 17:41 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2018-10-23 15:08
这个脑洞可以的,说明是个老鸟啊,用这个套起来,确实看起来科技感强了很多,高级了。 ...
在硬件工程师的道路上继续奋斗。。。
jqbkl007| | 2018-10-23 18:11 | 显示全部楼层
这个有质感
877049204| | 2018-10-23 18:47 | 显示全部楼层
很黄很暴力
qq805838622| | 2018-10-24 16:37 | 显示全部楼层
厉害了!!
个人签名:将文艺融于科技 将科技融于自然
133
