[STM32F4]
请教一个AD查询问题
455|12
wanglaojii|  楼主 | 2018-10-21 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
void main()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
laozhongyi| | 2018-10-21 19:57 | 只看该作者
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
Edisons| | 2018-10-21 20:00 | 只看该作者
AD查询的话 是顺序查询吗
_gege| | 2018-10-21 20:00 | 只看该作者
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
Mozarts| | 2018-10-21 20:03 | 只看该作者
这个跟你的配置有关系吧。
Listate| | 2018-10-21 20:04 | 只看该作者
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
bbapple| | 2018-10-21 20:06 | 只看该作者
自带的AD没有专门的AD芯片好使
晓伍| | 2018-10-22 11:16 | 只看该作者
sum+1的操作在哪里呢
八层楼| | 2018-10-22 12:04 | 只看该作者
估计你自加程序出问题了
观海| | 2018-10-22 12:10 | 只看该作者
楼主还是贴上全点的代码吧 这样也猜不到
heimaojingzhang| | 2018-10-22 12:51 | 只看该作者
贴上其他代码吧  应该是你加法那边有问题
wowu| | 2018-10-22 15:50 | 只看该作者
这部分代码没问题  出问题的代码楼主没贴
renzheshengui| | 2018-11-5 16:05 | 只看该作者
估计加1的算法有问题
