[电路/定理]
4-20MA电路转0-5V电路分析
3251|17
leftrighthua| | 2018-10-28 08:49 | 只看该作者
我认为不能。U1A大概是调零电路,补偿G19013基极电压,输入到U1C电压是1-5V,U1C是电压跟随,UC输出是1-5V,R3电流是24-1(5)/200,电流是23/200,到19/200,此电流乘以U1D正端电阻250或500,不会是0-5V,或0-10V
戈卫东| | 2018-10-28 09:29 | 只看该作者
能。
精度差。
gx_huang| | 2018-10-28 09:56 | 只看该作者
不管是否可以,你这个电路设计实在太差,不值得分析。
4-20mA,电阻转成电压,输出0-5V/0-10V是很简单的电路,只要电压加减即可,为何多次转换,显然太复杂。
模拟电路的精髓,能简单的就简单的。
戈卫东| | 2018-10-28 10:39 | 只看该作者
仔细看看。
电源有问题。
LM324共模电压到了正电源,不能工作。
nj21ic| | 2018-10-29 11:02 | 只看该作者
能否分析一下电路原理,看不懂。
前功尽弃 2018-10-30 14:21 回复TA
我也不知道,我是网上看到的,所以发到这里叫大神分析的
前功尽弃|  楼主 | 2018-10-30 14:21 | 只看该作者
4-20mA,电阻转成电压,输出0-5V/0-10V是很简单的电 ...
多谢,指点
戈卫东 发表于 2018-10-28 10:39
仔细看看。
电源有问题。
多谢,指点
前功尽弃|  楼主 | 2018-10-30 14:22 | 只看该作者
leftrighthua 发表于 2018-10-28 08:49
我认为不能。U1A大概是调零电路,补偿G19013基极电压,输入到U1C电压是1-5V,U1C是电压跟随,UC输出是1-5V ...
多谢,指点
前功尽弃|  楼主 | 2018-10-30 14:30 | 只看该作者
仔细看看。
电源有问题。
大神,可否有好电路参考
前功尽弃|  楼主 | 2018-10-30 14:50 | 只看该作者
大神,可否有好电路参考一下?
前功尽弃|  楼主 | 2018-10-30 14:51 | 只看该作者
大神,可否有好电路供参考?
kslwzzl| | 2018-10-30 16:25 | 只看该作者
应该可以,考虑到管子的放大倍数,精度差一点
zyj9490| | 2018-10-30 17:07 | 只看该作者
U1A是用来调零的,当U1A输出等于4*250=1V时,Q1没有电流,后面Q2也没有电流,U1c构成电流倍增电路。此电路满度不能校正。
zyj9490| | 2018-10-30 17:16 | 只看该作者
还有很大的问题,共模电压接近上电源轫时,324不能正常工作,即是0点不可能达成,且输出0时,精度极差。
zzz3265| | 2018-10-30 17:30 | 只看该作者
一级放大, 一级减法就可以了, 要到0点最好用正负电源
前功尽弃|  楼主 | 2018-11-1 11:14 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-10-30 17:16
还有很大的问题,共模电压接近上电源轫时,324不能正常工作,即是0点不可能达成,且输出0时,精度极差。 ...
多谢,指点
个人签名:最难的不是决定它,而是承受它
