从采集现场到控制室买什么通讯线好?
978|53
huangchui| | 2018-10-23 18:23 | 显示全部楼层
还有就是需要多个控制器相连,有专门用的接口吗?
jiajs| | 2018-10-23 18:26 | 显示全部楼层
距离多长啊,双绞线就行吧。
zhanghqi| | 2018-10-23 18:29 | 显示全部楼层
一般都用双绞线
huangchui| | 2018-10-23 18:32 | 显示全部楼层
没用过网线的路过
zhenykun| | 2018-10-23 18:36 | 显示全部楼层
楼主也不说清楚距离有多长啊?一般都用双绞线
wyjie| | 2018-10-23 18:38 | 显示全部楼层
双绞线的必须
jlyuan| | 2018-10-23 18:41 | 显示全部楼层
除非你愿意选择微同轴
yszong| | 2018-10-23 18:48 | 显示全部楼层
这个好像应该有详细的技术文档吧?这个楼主可以申请一个的
dengdc| | 2018-10-23 18:51 | 显示全部楼层
双绞线应该能满足要求
heweibig| | 2018-10-23 18:53 | 显示全部楼层
长度与通信速率成反比。
jlyuan| | 2018-10-23 18:57 | 显示全部楼层
具体型号就不知道了   双绞屏蔽线
wyjie| | 2018-10-23 19:00 | 显示全部楼层
这个一般最少不能低于双绞线的标准的。
zhaoxqi|  楼主 | 2018-10-23 19:05 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
aspoke| | 2018-10-28 21:36 | 显示全部楼层
可以使用网线的
232321122| | 2018-10-28 21:36 | 显示全部楼层
不使用wifi吗
ghuca| | 2018-10-28 21:36 | 显示全部楼层
推荐485的接口
soodesyt| | 2018-10-28 21:37 | 显示全部楼层
无线设计呀
mnynt121| | 2018-10-28 21:37 | 显示全部楼层
CAN总线
plsbackup| | 2018-10-28 21:37 | 显示全部楼层
串口通信额?
