76
1082
3289
中级工程师
下载附件
2018-10-23 19:33 上传
1万
3万
技术总监
15
186
571
高级技术员
comeon1 发表于 2018-10-23 23:41 因为运放本身输出有电阻,运放输出电阻比较小,大概在10-100欧姆左右。当为容性负载时,这个输出电阻和电容 ...
xiaxingxing 发表于 2018-10-24 08:48 你好,看完你的解释,还是有两点不理解:1. “这个极点带来45°相移,在10倍极点处相移将达到90°”为什 ...
2018-10-24 22:04 上传
arctanx图
comeon1 发表于 2018-10-24 22:07 首先你要理解什么是极点,然后再理解为什么10倍频率处达到90°。举个简单的例子,假如传递函数只有一个极 ...
zyj9490 发表于 2018-10-23 20:38 产生了一个较低的零点与高的极点。零点有助于稳定,极点在带宽之外,影响很小。 ...
1230
2万
6万
总工程师
xiaxingxing 发表于 2018-11-5 10:41 您好,为什么增加了一个电阻R4,就可以使极点在带宽之外呢。根据 f=1/2*pi*(R4+Ro)*CL, 这样看的话,极 ...
168
5721
资深工程师
2018-11-5 15:54 上传
HWM 发表于 2018-11-5 10:53 是因为引入了一个零点且其与极点相近,故有一定的“中和”作用。详见下帖: 关于运放电路电容负载的稳定 ...
xmar 发表于 2018-11-5 16:02 放大器输出直接电容一般会引起自激,主要是放大器输出与电容C之间存在分布电感L导致的。如下图所示:
zyj9490 发表于 2018-11-5 17:31 看板楼我的评论。
3774
2018-11-7 13:49 上传
2018-11-7 13:50 上传
william008 发表于 2018-11-7 13:51 有2点我不赞成 1. “主要是放大器输出与电容C之间存在分布电感L导致的”。除此之外我认为还有一个重要因 ...
xmar 发表于 2018-11-7 15:09 1. 运放输出内阻R4与电容CL永远不会移相到90度,因此不会构成正反馈。只有R4更换为电感移相会超过90度甚至 ...
60
初级技术员
william008 发表于 2018-11-7 17:25 1. 非也。理论上R4与CL永远不会移相到90度,就不会构成正反馈,这是理论的。现实中的电路,只要接近90度 ...
2018-11-9 11:41 上传
2018-11-10 10:42 上传
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
