怎么将CCD采集进来的蓝色信号单独提取出来?
672|10
xxmmi|  楼主 | 2018-10-23 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
liuzaiy| | 2018-10-23 19:41 | 显示全部楼层
方法太多了吧
yinxiangh| | 2018-10-23 19:44 | 显示全部楼层
网上找到一个公式
 Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
 U = -0.147R - 0.289G + 0.436B
 V = 0.615R - 0.515G - 0.100B
 R = Y + 1.14V
 G = Y - 0.39U - 0.58V
 B = Y + 2.03U
是直接将YU分量弄成B吗?
pangb| | 2018-10-23 19:47 | 显示全部楼层
那怎么输出?
xxmmi|  楼主 | 2018-10-23 19:50 | 显示全部楼层
因为输出的buffer仍然是YUV分量的。
pangb| | 2018-10-23 19:54 | 显示全部楼层
你用在什么上面?
xxmmi|  楼主 | 2018-10-23 19:57 | 显示全部楼层
希望将车牌识别在642上实现,所以希望直接提取出录入图像信息的蓝色部分进行处理。
morrisk| | 2018-10-23 20:01 | 显示全部楼层
将YUV转成RGB,然后将转换后的数据处理就行了。
morrisk| | 2018-10-23 20:06 | 显示全部楼层
这个描述已经是整个的处理过程了
ousj| | 2018-10-23 20:09 | 显示全部楼层
如果连CCD信号,或者RGB,YUV都不知道,怎么做车牌识别?
xxmmi|  楼主 | 2018-10-23 20:14 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
