[应用相关]
STM32中断接收的数据
896|29
gongche|  楼主 | 2018-10-23 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32中断接收数据放到数组里面,再对数组进行分段处理,把不同的字符串发到串口屏的相应位置去,为何数据无法更新呢??
ousj| | 2018-10-23 20:09 | 显示全部楼层
数组数据无法更新吧?
stly| | 2018-10-23 20:14 | 显示全部楼层
不知道你中断接收数据程序怎么处理的
morrisk| | 2018-10-23 20:16 | 显示全部楼层
首先,你要确认,可以进入中断。看看接收数组的长度是多少。隔一段时间,就在主循环里,打印出接收数组的数据。看看有没有变化。
zyf部长| | 2018-10-23 20:20 | 显示全部楼层
楼主没有程序怎么看
dingy| | 2018-10-23 20:23 | 显示全部楼层
对应的串口地址对吗?
zyf部长| | 2018-10-23 20:27 | 显示全部楼层
串口的波特率一致吗?
renyaq| | 2018-10-23 20:29 | 显示全部楼层
通信的时候需要共地的。
airwill| | 2018-10-23 21:09 | 显示全部楼层
什么叫无法更新, 由于串口中断是异步的, 有没有可能在发送的同时, 新来的串口数据改写了将要发送的数据, 导致命令错误呢
renyaq| | 2018-10-24 09:34 | 显示全部楼层
楼主上传代码看看
使用串口接收数据看看对不对
kangzj| | 2018-10-24 09:37 | 显示全部楼层
你确认更新到数据了?
zyf部长| | 2018-10-24 09:40 | 显示全部楼层
数组分段处理是什么
huanghuac| | 2018-10-24 09:44 | 显示全部楼层
对应的位置地址有吗?
gongche|  楼主 | 2018-10-24 09:51 | 显示全部楼层
不能更新就是位置不对。
bqyj| | 2018-10-24 09:54 | 显示全部楼层
中断里面怎么配置的?
wenfen| | 2018-10-24 09:56 | 显示全部楼层
如果波特率不一致,数据无法传送的。
zhuhuis| | 2018-10-24 10:00 | 显示全部楼层
波特率有问题吧,不能正常通信。
huwr| | 2018-10-24 10:02 | 显示全部楼层
这样查不出有问题的。
songqian17| | 2018-10-24 10:03 | 显示全部楼层
如果串口接收到数据正常,可能是硬件问题。
chenho| | 2018-10-24 10:06 | 显示全部楼层
数据对应的关系是什么
