求助一个输入5V 输出3.3V 5A的芯片
1286|10
Eva118|  楼主 | 2018-10-24 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用来驱动269个快闪LED灯总功率接近18W,用充电宝供电,原本考虑到电压问题,所以串了电阻,但是电阻发烫厉害。现设想去掉电阻,装降压稳压ICC:\Users\KING-J\Desktop\IMG_4308.JPG
yanwen217| | 2018-10-24 12:02 | 只看该作者
就是按照95%的效率计算发热量至少有0.87W了,这个散热可不好处理。
建议分两组或者三组供电吧,这样也能大幅降低对器件的要求,成本也低很多
yanwen217 2018-10-24 13:42 回复TA
@Eva118 : 线性稳压发热量太大,还是建议DC-DC
Eva118 2018-10-24 12:31 回复TA
那可以并多几个AMS1117 3.3 吗?这样处理可否?
jjjyufan| | 2018-10-24 12:51 | 只看该作者
哄女生的?
你这个彩灯带不带亮暗变化的?
找LED 驱动芯片 最合适
Eva118 2018-10-24 15:37 回复TA
这个其实就是普通快闪的彩灯,工作就各种颜色变换
Vansm| | 2018-10-24 13:36 | 只看该作者
大电流的不要用LDO  用开关电源
jjjyufan| | 2018-10-24 15:51 | 只看该作者
你是3种颜色 各5v供电然后串了个限流电阻?
Eva118 2018-10-24 15:53 回复TA
不是3种颜色,其实都是同一种的小彩灯,这种小彩灯工作就会各种颜色变换的,5V供电,想找个5V转3.3V的 ,但输出电流太大,如果用AMS1117 3.3的话,怕AMS1117 3.3会承受不住
jjjyufan| | 2018-10-24 15:53 | 只看该作者
如果是这种的话 找颗DCDC 整个3.3V @5-7A 然后 限流电阻可以搞小些
jjjyufan| | 2018-10-24 15:55 | 只看该作者
MP1584 便宜 做个2-3A   可以多搞几路供电
