激光振镜主板
626|2
kuangzl123|  楼主 | 2018-10-24 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
给客户做的激光振镜项目,已经把基本功能调试出来了,但是快速定位总是存在误差,这个问题下面的同事无法解决,于是老大接手回来,这周集中调试了一下。通过两天的调试,定位问题确实存在,无法消除,对比参考电路,发现了问题所在,对于电机类设备,需要一个电流反馈环,而我们以前只是电压控制,电机类设备内部是电感,力的作用跟电流相关,而我们雨滴之前的电路设计基于控制电压,导致电流开环,所以这也是定位不准的根本原因,于是通过飞线实现了电流反馈控制,效果接近原来的参考设备,说明思路走对了。
进一步试验发现,现有的电路,力还不是很大,于是缩小驱动电阻,这个时候导致驱动IC发热很高,这个驱动IC,我用的是MOS管驱动IC,内阻大概有2欧姆,发热量过高,现在正在改版,加强驱动能力,降低内阻,希望能够达到目的。
看来找问题还是要从理论出发,实验测试实际结果,然后进行整改测试,最后进行总结结论
LED2013 2019-6-24 22:22 回复TA
心情贴?
慕容钰灵| | 2019-6-14 13:55 | 显示全部楼层
学习了
