[产品供应]
Pilz皮尔磁标用于连接CANopen的准通讯模块
250|0
有事钟无艳|  楼主 | 2018-10-24 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pilz皮尔磁PSS(1) CANopen通讯模块可以将PSS 3000和PSS 3100作为从站连接至CANopen总线。连接是通过特殊的CANopen 9-pin D-Sub pin连接器进行的,应将其安装在PSS模块支架的标准插槽中。一个RS 232接口可用,并且可以被作为配置接口。通过此接口,可以在模块的Flash-EPROM中进行软件升级。PSS(1) CANopen应该与标准功能块一起使用。
Pilz皮尔磁PSS(1) CANopen通讯模块的单元特性
·可选择的总线地址
·通讯速度可达1 MBit/S诊断显示
·CANopen与PSS之间电隔离可以下载升级软件
Pilz皮尔磁PSS(1) CANopen通讯模块的机械参数
功能:模块符合CIA DS301V3.0和CIA DS102V2.0(符合声明进行中)
应用范围:非安全相关的应用
空间需求:1根插槽
重量:1000克和600克
防护等级(EN 60529 10/91):IP 20,安装在模块支架
环境温度(DIN IEC 68-2-14 06/87):0~ +60°C  0~ +60°C
存储温度(EN 60068-2- 1/-2 03/93):-25~+70°C  -25~+70°C
气候适应性: IEC 68-2-30, IEC 68-2-14
凝结:不允许
振动(EN60068-2-6 04/95):频率范围: 10~ 100 Hz振幅: 0.1 mm,  最大5克
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
公司网址:皮尔磁 http://www.china-pilz.com
联系地址:武汉市中南路中建广场C座
座机:027-87263542
