[应用相关]
请教一个AD查询问题
488|9
Listate|  楼主 | 2018-10-24 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
void main()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
Mozarts| | 2018-10-24 20:30 | 显示全部楼层
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
Edisons| | 2018-10-24 20:33 | 显示全部楼层
AD查询的话 是顺序查询吗?
laozhongyi| | 2018-10-24 20:33 | 显示全部楼层
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
wanglaojii| | 2018-10-24 20:37 | 显示全部楼层
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
zhouhuanの| | 2018-10-24 20:37 | 显示全部楼层
自带的AD没有专门的AD芯片好使..
handleMessage| | 2018-10-24 20:40 | 显示全部楼层
肯定是哪个地方有问题的。
bbapple| | 2018-10-24 20:41 | 显示全部楼层
标记位sum变量根本没有变化呀。
sourceInsight| | 2018-10-24 20:46 | 显示全部楼层
专用的AD也没过多的滤波。
paotangsan| | 2018-11-6 14:47 | 显示全部楼层
百分百代码问题
