[测量]
频谱分析仪的指标之频率测量范围和分辨率
1501|1
bjhyyq|  楼主 | 2018-10-26 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、频率测量范围
       测量谐波失真或搜索信号,要求频率范围从低于基波扩展到超过多次谐波。测量交调失真则要求较窄的扫频宽度( Span ) ,以便观察邻近的交调失真产物。因此,足够宽的频率范围或扫描范围是选择频谱仪的最基本要求;第二个要求是频率分辨率,测量双音互调对分辨率提出了严格的要求。
       频谱分析仪频率测量范围由其本振决定。通过采用本振的谐波可以扩展频谱分析仪的分析频率范围,当然,还可以采用外混频方法将其分析频率范围扩展至更高( 75GHz , 110GHz , 324GHz)。
       二、频率分辨率
       只有当频谱分析仪的分辨能力足够高时,才会在屏幕上正确反映信号的特性,很多信号测试应用要求频谱分析仪具有尽量高的频率分辨率。频谱分析仪的频率分辨率与其内部的中频滤波器和本振性能有关。其中,中频滤波器的影响包含滤波器类型、带宽和形状因子,本振剩余调频( Residual FM )和噪声边带也是确定有用分辨率时应考虑的因素。
       依次分析每一项影响因素,首先要注意的事情是在频谱仪上理想的 CW信号不可能显示为无限细的线,而是有一定宽度。当调谐通过信号时,其形状是频谱分析仪自身分辨带宽(IF滤波器)形状的显示,即单点频率信号在频谱上测试显示结果为中频滤波器的频响形状。
       中频滤波器的形状由其带宽和矩形系数定义。将中频滤波器的 3dB 带宽定义为 RBW ,在频谱仪技术指标中给出的一般都是指 3dB带宽,其他应用(如 EMC )定义滤波器带宽为 6dB带宽。 RBW 越小,其频率分辨率越高,频谱分析仪的 RBW 即为其分辨等幅信号的能力。一般来说,两个等幅信号如果其间隔大于或等于所选用分辨率带宽的 3dB 带宽,就可以将它们分辨出来,如图7所示。
       矩形系数被定义为( 60dB BW ) / ( 3dB BW )。如果频谱仪采用模拟滤波器,则其矩形系数通常为 15 : 1 或 11 : 1 ;若采用数字滤波器,则为 5 :1。通常我们需测量不等幅信号,小信号有可能被掩埋在大信号的边带内,如图8 所示。对于幅度相差 60dB的两个信号,其间隔至少是 60dB带宽的一半(用近似 3dB下降)。因此,滤波器的矩形系数是决定不等幅信号分辨率的关键。
       图8 所示是对相隔 1KHz 而幅度下降 8OdB的失真产物的测试。如果 R B W 设为 3kHz ,滤波器矩形系数为 15 :1,于是滤波器下降 60dB 的带宽是 45kHz ,失真产物便隐藏在测试信号的响应边带下。如果采用较窄的滤波器(如1kHz )的 RBW ,则 60dB 带宽为 15kHz ,失真产物距离是容易被观察到的(因为 60dB带宽的一半是 7 .5KHz ,小于边带的间隔)。因此,对于该测量,分辨率带宽 RBW 应设置为不大于 1KHz 。
       本振寄生调频的影响
       影响分辨率的另一个因素是频谱分析仪本地振荡器的频率稳定度,尤其是第一级本振的稳定度。剩余调频使显示的信号模糊不清,以至在规定的剩余调频之内无法分辨两个信号;而频谱仪的分辨率带宽不可能窄到能够观察到它自身的不稳定度。频谱分析仪的剩余调频决定了可允许的最小分辨率带宽,也决定了等幅信号的最小间隔。
       采用锁相环本振可以提高剩余调频指标,从而降低最小可分辨带宽。频率本振性能对分辨率有影响,是因为中频信号来源于输入信号与本振信号的混频,两个信号中的噪声是功率相加的关系。例如:输入信号相位噪声性能为-11dB/ Hz ( 10kH就顷偏),混频本振相位噪声性能为-110bDC/Hz ( 10kHz 频偏),则混频输出中频信号相位噪声性能为-107dBc/Hz ( 10kH 发顷偏)。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
