[产品供应]
0.003R贴片采样电阻 大毅耐冲击电阻 RLP25FEGR003
234|0
RLP25FEGR003 耐冲击贴片电阻现货
电池保护板,电源,驱动电机,LED照明等产品上常需要采样较大电流,作反馈或电流保护用。如航模等动力电池保护板上往往要求通过100A甚至以上电流,这样的高电流是普通电阻满足不了的,深圳捷比信推出大功率采样电阻,采用合金材料制造的大电流采样电阻。
贴片超低阻值电阻,毫欧电阻(0.0005欧姆,2毫欧,3毫欧,10毫欧等阻值从0.5毫欧到1欧姆可选),
功率可选:1/20,1/10W,1/4W,1/2W,1W,2W,3W,4W 可选,更改功率请联系我们;
封装大小:0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010,2512,3720,7520,125,2725,2728等可选。
对于航模电池保护板,动力电池保护板等需要采样大电流的采样电阻,我司的超低阻值电阻可全面替换插件式电阻,超低阻值,超大功率。 可过冲击电流,散热快,精度高,超低温漂。对于保护板及充放电产品用到的特殊阻值电阻,提供定做服务!
