解决pip安装错误:UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0...
3567|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-10-28 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误类型
WIN10X64的系统。
刚刚安装的 Python2.7。
用 pip 安装第三方包时候,提示错误。
UnicodeDecodeError: ‘ascii’ codec can’t decode byte 0xc1 in position 7: ordinal not in range(128)
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-10-28 14:21 | 显示全部楼层
解决办法
打开python2.7的安装路径,找到里面的Lib文件夹。比如零妖的是 D:\python27\Lib 。
在Lib文件夹里面找一个文件 mimetypes.py 。
打开这个文件,并在 import之后添加下列内容:
  • if sys.getdefaultencoding() != 'gbk':
  •     reload(sys)
  •     sys.setdefaultencoding('gbk')
添加完成后的效果:
保存这个文件。
重新进入命令行,试一下pip的效果!
结束
零妖认为,这个问题是由于Python2.7对编码管理不完善导致的。比如GBK编码支持的不友好。
在Python3中,没有遇到过这个问题,因为Python3已经能够很好地支持GBK编码了。
编码问题,一直是程序员需要注意地地方。
碧奥兰蒂 发表于 2018-10-31 14:12 | 显示全部楼层
多谢大神指点
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-10-31 15:10 | 显示全部楼层
不客气,终于有人说这个有帮助了。学习中有好东西或者总结,记得来这里分享啊。分享是快乐的,分享是一种美德。
2081
