[牛人杂谈] 指针类型转换
1048|5
 楼主| antusheng 发表于 2018-10-28 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们初始化一个指针或给一个指针赋值时,赋值号的左边是一个指针,赋值号的右边是一个指针表达式。在我们前面所举的例子中,绝大多数情况下,指针的类型和指针表达式的类型是一样的,指针所指向的类型和指针表达式所指向的类型是一样的。
例十五:
  1. float f=12.3;
  2. float *fptr=&f;
  3. int *p;
在上面的例子中,假如我们想让指针p 指向实数f,应该怎么办?
是用下面的语句吗?
p=&f;
不对。因为指针p 的类型是int *,它指向的类型是int。表达式&f 的结果是一个指针,指针的类型是float *,它指向的类型是float。
两者不一致,直接赋值的方法是不行的。至少在我的MSVC++6.0 上,对指针的赋值语句要求赋值号两边的类型一致,所指向的类型也一致,其它的编译器上我没试过,大家可以试试。为了实现我们的目的,需要进行"强制类型转换":
p=(int*)&f;
如果有一个指针p,我们需要把它的类型和所指向的类型改为TYEP *TYPE, 那么语法格式是: (TYPE *)p;
这样强制类型转换的结果是一个新指针,该新指针的类型是TYPE *,它指向的类型是TYPE,它指向的地址就是原指针指向的地址。
而原来的指针p 的一切属性都没有被修改。(切记)
一个函数如果使用了指针作为形参,那么在函数调用语句的实参和形参的结合过程中,必须保证类型一致,否则需要强制转换
例十六:
  1.   void fun(char*);
  2.     int a=125,b;
  3.     fun((char*)&a);
  4.     void fun(char*s)
  5.     {
  6.         charc;
  7.         c=*(s+3);*(s+3)=*(s+0);*(s+0)=c;
  8.         c=*(s+2);*(s+2)=*(s+1);*(s+1)=c;
  9.     }
注意这是一个32 位程序,故int 类型占了四个字节,char 类型占一个字节。函数fun 的作用是把一个整数的四个字节的顺序来个颠倒。注意到了吗?在函数调用语句中,实参&a 的结果是一个指针,它的类型是int *,它指向的类型是int。形参这个指针的类型是char *,它指向的类型是char。这样,在实参和形参的结合过程中,我们必须进行一次从int *类型到char *类型的转换。
结合这个例子,我们可以这样来
想象编译器进行转换的过程:编译器先构造一个临时指针char *temp,然后执行temp=(char *)&a,最后再把temp 的值传递给s。所以最后的结果是:s 的类型是char *,它指向的类型是char,它指向的地址就是a 的首地址。
我们已经知道,指针的值就是指针指向的地址,在32 位程序中,指针的值其实是一个32 位整数。
那可不可以把一个整数当作指针的值直接赋给指针呢?就象下面的语句:
  1.     unsigned int a;
  2.     TYPE *ptr; //TYPE 是int,char 或结构类型等等类型。
  3.     a=20345686;
  4.     ptr=20345686; //我们的目的是要使指针ptr 指向地址20345686
  5.
  6.     ptr=a; //我们的目的是要使指针ptr 指向地址20345686
  7.     //编译一下吧。结果发现后面两条语句全是错的。那么我们的目的就不能达到了吗?不,还有办法:
  8.     unsigned int a;
  9.     TYPE *ptr; //TYPE 是int,char 或结构类型等等类型。
  10.     a=N //N 必须代表一个合法的地址;
  11.     ptr=(TYPE*)a; //呵呵,这就可以了。
严格说来这里的(TYPE *)和指针类型转换中的(TYPE *)还不一样。这里的(TYPE*)的意思是把无符号整数a 的值当作一个地址来看待。上面强调了a 的值必须代表一个合法的地址,否则的话,在你使用ptr 的时候,就会出现非法操作错误。想想能不能反过来,把指针指向的地址即指针的值当作一个整数取出来。完全可以。下面的例子演示了把一个指针的值当作一个整数取出来,然后再把这个整数当作一个地址赋给一个指针:
例十七:
  1. int a=123,b;
  2. int *ptr=&a;
  3. char *str;
  4. b=(int)ptr; //把指针ptr 的值当作一个整数取出来。
  5. str=(char*)b; //把这个整数的值当作一个地址赋给指针str
现在我们已经知道了,可以把指针的值当作一个整数取出来,也可以把一个整数值当作地址赋给一个指针。
huahuagg 发表于 2018-10-28 18:14 | 显示全部楼层
int*表示定义一个int*类型的变量,即int型的指针变量。 int表示基本的数据类型(整型); *表示指针操作符。
21mengnan 发表于 2018-10-28 21:54 | 显示全部楼层
用的时候还是蒙。
xinxianshi 发表于 2018-10-28 22:56 | 显示全部楼层
能不用指针的地方尽量别用
598330983 发表于 2018-10-29 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
好多地方可以用强制转换
戈卫东 发表于 2018-10-29 11:21 | 显示全部楼层
这种转换是不安全的,可能导致运行崩溃
