自动气象监测无线物联网在线监测
181|2
 楼主 | 2018-10-29 01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案需求
传统气象信息系统地面网络建设较早,设备性能低,线路速度低,时延长,已很难满足自动站,沙尘暴,雷达等资料传输的要求,很难满足进行数据综合传输的需求;卫星网覆盖面小、速度低,且小站之间无法直接通信,限制了网络功能。
气象局利用气象信息处理程序对各气象观测站采集的气象数据进行加工处理和分析,进而可对短期的降雨和中期降水进行预报,并通过防汛系统向防汛办报送资料,为洪水预报和防汛提供可靠的决策支持。
技术部署
气象部门对气象信息的安全性可靠性及时性的要求,联网系统在总体建设上采用业务与网络分层构建、逐层保护的指导原则,利用宽带IP(DDN专线)+2G/3G/4G无线网络技术,保证网络的互联互通性,提供具有一定QOS的带宽保证,所采用的设备以及网络构架都具有良好可扩展性,可以根据后续发展的需求,在不改变现有组网方案的情况下,通过增加2G/3G/4G DTU设备,实现远程无线数据传输功能。
自动气象站应用系统基于GPRS技术的气象信息采集系统,它由气象采集器、PLC逻辑控制、欣仰邦GPRS DTU、数据中心(管理工作站,数据库服务器,web发布服务器)组成。采集器负责实时采集各种气象参数(风速,温度,湿度,气压等等),然后汇总到PLC控制逻辑,接着传到欣仰邦GPRS传输终端,通过GPRS网络把数据汇集到服务器,服务器上的数据可以通过web和客户端形式发布到各个省县级气象站。
http://www.xmsiyb.com/uploads/allimg/1807/1-1PHF049405D.jpg
方案优点
★ 自带GPS定位系统,能准确定位上报采集点位置信息
★ 2G/3G/4G传输终端,实现了实时在线,永远在线,稳定可靠的数据传输
★ 远程观测设备部署点情况,减少现场观测情况,提高工作效率
★ 通过了国家标准的EMC抗干扰测试
★ 其通信费用较低,接入设备可移动等特点,气象数据传输和技术服务成本大为降低
| 2018-11-6 11:46 | 显示全部楼层
除了定位,系统已经是完整的了,还需要什么方案呢?就加一个GPS定位和4G通讯?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
