发新帖我要提问
返回列表
[技术问答]
咨询:W78E516DDG 如何上手?
楼主: xcvista
必须用编程器
xcvista|  楼主 | 2018-11-1 10:13 | 只看该作者
songchenping 发表于 2018-11-1 08:48
老掉牙的东西了。
以史为鉴,可以知兴替。
xcvista|  楼主 | 2018-11-1 10:15 | 只看该作者
必须用编程器
编程协议到哪里找呢?我要自制一个编程器。
戈卫东| | 2018-11-1 11:50 | 只看该作者
如果不支持串口下载就别碰了吧,成本太高,在新产品中被用到的机会基本没有。
jazzyfox| | 2018-11-1 14:58 | 只看该作者
W78E516这种片子,我买过,但是这种类似89S51的东西,现在有什么意义呢?我记得好像是能够用串口烧写的,华邦的,现在很少用得到了
songchenping| | 2018-11-1 20:01 | 只看该作者
xcvista 发表于 2018-11-1 10:13
以史为鉴,可以知兴替。
这都是05年之前的东西了。
xcvista|  楼主 | 2018-11-1 23:24 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2018-11-1 11:50
如果不支持串口下载就别碰了吧,成本太高,在新产品中被用到的机会基本没有。 ...
串口下载等 ISP 技术由于需要内部产生 VPP,往往数据保存长期性不及高压编程的芯片,在有高可靠性要求的场合还是用得到。
jazzyfox 发表于 2018-11-1 14:58
W78E516这种片子,我买过,但是这种类似89S51的东西,现在有什么意义呢?我记得好像是能够用串口烧写的,华 ...
我看手册上说是要先用编程器烧录一个 bootloader 进去才能串口烧录。
xyz549040622| | 2018-11-2 09:42 | 只看该作者
楼主牛X。。玩这么老的芯片,都整这么牛X的理由。
tuoxieshu| | 2018-11-2 11:01 | 只看该作者
我也用Mac,装了一个XP虚拟机,美滋滋。
别折磨自己,人生苦短。
xcvista|  楼主 | 2018-11-2 12:25 | 只看该作者
怀旧嘛。怀旧的目的最终不还是要借古喻今,对比反思过去和现在芯片和程序设计的差异和优劣。
xcvista|  楼主 | 2018-11-2 12:31 | 只看该作者
别折磨自己,人生苦短。
你还在用 Windows XP……
如果你是计算机专业的,大学做研究的时候用惯了 Linux 的话转用 Windows 会很不适应的,反而 macOS 和 Linux 一起都是 UNIX,用法比较接近。(别争 Linux 是不是 UNIX 了,浪潮已经拿 amd64 架构 Linux 去做了 UNIX 03 认证且通过,因此 Linux 就是 UNIX。)
另外,Windows 10 的一个新特性是微软在 Windows 内核里面加了一个 Linux 兼容层。以前都是 UNIX 系统用纯用户态的 Wine 去兼容 Windows,现在是微软主动在 Windows 核心态里面加入了 Linux 兼容代码……
xukaiming| | 2018-11-2 18:00 | 只看该作者
这是要干嘛?看不懂
chunk| | 2018-11-2 19:32 | 只看该作者
这个有用吗?
http://www.codeforge.com/read/80190/Isp_pc.c__html
chunk| | 2018-11-2 19:49 | 只看该作者
我截的图不一定是官方的协议,看看以下贴子有没有用吧。
https://bbs.21ic.com/icview-603154-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-588535-1-1.html
tuoxieshu| | 2018-11-2 22:01 | 只看该作者
xcvista 发表于 2018-11-2 12:31
你还在用 Windows XP……
如果你是计算机专业的,大学做研究的时候用惯了 Linux 的话转用 Windows 会很 ...
咳咳,我的意思只是说我在我的mac 里装了个xp的虚拟机,仅供参考,而已。☺️
至于我也同时使用着的别的windows电脑没必要全说出来而已,这是要干嘛,跑题了吧。。。。
另外,尽管我也用win7 win10但我任然不觉得用xp 多丢人。。。。。
