[产品供应]
DLT3399A安卓智能主板大卖啦
440|0
ykl0429|  楼主 | 2018-11-2 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宁远电子科技最新研发的DLT3399A产品,搭建了最新android7.1 系统,2G 内存,
16G EMMC 存诸。DLT3399A产品为消费类电子、VR设备、人脸识别设备、车载控制、
机器人、智能终端、MID、无线通讯、医疗设备、工业控制等行业产品的应用开发而设计,
超强的视频处理能力,超高清视频输出优势,尤其适合做工业控制、广告*和人脸识别设备
等。DLT3399A其丰富的接口、精湛的设计,可供广大企业用户做产品使用。
PCB: 8 层板,沉金工艺
尺寸:135.00 mm x 92.00mm, 板厚 1.6mm
螺丝孔规格: 3.0mm x 4深圳市宁远电子科技有限公司 www.daluotuo.net
主要硬件指标
CPU RK3399,六核,双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核
GPU Mali-T860 GPU
内存 标配 2G(4G 可选)
内置存储器 EMMC 标配 16G(8G/32G/64G 可选)
解码分辨率 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达 60fps
多媒体 1080P 视频编码,支持 H.264,VP8 格式
操作系统 Android7.1
网络支持 千兆以太网、双频 WIFI、蓝牙 4.1、3G/4G
视频播放 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等
图片格式 BMP 、JPEG、PNG、GIF 等
USB
1 路 USB2.0 HOST,5 路 USB2.0 WAFER 座子接口(4Pin);
1 路 USB3.0 OTG TYPE-C;
1 路 USB3.0 HOST;
MIPI camera 30pin BTB 接口,支持 1300w Camera
串口 1 路 DEBUG 接口,1 路 TTL
GPS 外置 GPS、北斗
WIFI/BT 内置 2.4GHz/5GHz 双频 WIFI 支持 802.11a/b/g/n/ac 协议,Bluetooth
4.1
3G/4G 3G、4G 全网通
以太网 1 个,10/100/1000 M 自适应以太网
TF 卡 支持 TF 卡
LVDS 输出 1 个单/双路,可直接驱动 50/60HZ 液晶屏
EDP 输出 可驱动多种分辨率的 EDP 接口液晶屏
HDMI 输出 1 路,支持 1080P@120HZ,4K*2K@60Hz 输出,支持 HDCP 1.4/2.2
HDMI IN 需外置转接芯片
音频输入输出 支持左右声道耳机输出,内置双功放输出, 麦克风;
支持 8 路数字麦克风阵列输入;
IR 接收 支持红外遥控功能(需外接红外接收管)
按键 开关机键,升级键
RTC 实时时钟 支持
系统升级 支持本地 TF 卡,USB OTG 升级
感兴趣的各位可以进入淘宝店铺 大骆驼开源硬件直销店  进行购买
